Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » RAF512 » Themenansicht
11.12.2014, 16:27 Uhr
Ich habe hier eine "RAF512", zumindest steht das drauf, mit der NummerE1474b IV U.T. Diese sieht aber von der Bestückung anders aus als die auf RT.de (64xU2164). Gibt es dafür Unterlagen, speziell von den Wickelbrücken?
11.12.2014, 17:52 Uhr
Klar gibts dazu Doku.
Plan, etc.
Ich hatte das ja mal in grösser nachgebaut.
Was soll bei dieser RAF anders sein?
Mit den Wickelbrücken lassen sich die Adressen einstellen.
Die Basisadresse der RAF macht aber der linke PROM.
Doku könnte ich Dir zuschicken, wernn Du willst.
11.12.2014, 18:52 Uhr
Enrico, da würde ich mich sehr freuen. Danke für deine schelle Hilfe, am besten an meine E-Mail.
Gibt es einen Treiber für SCPX1526, also für den 8924, der diese RAF unterstüzt? Ich habe es mit dem nachladbaren Treiber RAMD256.com versucht, funktioniert aber nicht. Vieleicht liegt es aber an der RAF selbst
(Adresse).
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2014 um 18:59 Uhr von Rolly2 editiert.
11.12.2014, 19:52 Uhr
Wenn deine RAF512 intakt ist, sollte sie auch mit Treibern der RAF2008 laufen.
Bei meiner RAF gab es damit zumindest keine Probleme. Wenn du zufällig ein richtig konfiguriertes CP/A hast, gibt es auch die Ramfloppy M: im System.
Gruss Jörg
11.12.2014, 20:07 Uhr
Jörg, das liegt wohl an der Karte selbst. Die Treiber für die RAF2008 habe ich schon getestet, aber ohne Erfolg. Ich werde weiter suchen. Danke für deine schelle Hilfe.
v. Grüße Andreas
11.12.2014, 22:34 Uhr
siggi
@Enrico: Ich habe auch eine RAF512 und keine Doku dazu, um den Zustand zu überprüfen. Ich würde mich ebenfalls über die Doku an meine Mailadresse freuen.
Gruß Siggi
11.12.2014, 22:40 Uhr
Gruß Siggi
So, so.
12.12.2014, 09:06 Uhr
@Rolly2 <000>
Das ist die gleiche, die wir im AEB in einer Kleinserie nachgebaut haben - eine Entwicklung der AdW - hatte ich schon einige im RT-Flohmarkt.
Siehe auch http://www.robotron-net.de/sonstiges.html#RAF512.
13.12.2014, 10:24 Uhr
Ein CP/A für den 8924 hatte ich mal von bekommen, kann es leider nicht finden. Hätte den jemand eins für mich zum testen?
vG. Andreas
