Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ju+Te Original » Themenansicht
06.08.2014, 10:08 Uhr
PeterSieg
Hallo.
Ich versuche gerade heraus zu finden, welche Layouts/Platinen für einen orig. 2k JuTe erforderlich sind.
Laut:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny:aufbau
Ist dazu die Hauptplatine und 1x Speicher A erforderlich.
Unter:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny:leiterplatten
gibt es 2 Sprint Layout Pakete: jlange_sprint.zip und jute_sprint.zip.
jlange_sprint enthält:
J+T-00.lay = Hauptplatine?
J+T-Ein-Ausgabe.lay = ??
J-T-Ram-Stütze.lay = ??
J+T-Speicher-A.lay = 2k Ram+Rom Platine
J+T-Speicher-B.lay = weitere Speicher Platinen wie unter Aufbau beschrieben
J+T-Speicher-C.lay = weitere Speicher Platinen wie unter Aufbau beschrieben
J+T-Speicher-D.lay = weitere Speicher Platinen wie unter Aufbau beschrieben
Hier verstehe ich nicht was die beiden ?? Layouts sind/machen (Ein-Ausgabe+Ram Stütze)? Ansonsten würde ich davon ausgehen, das ich
J+T-00.lay = Hauptplatine und
brauche - Korrekt?
jute_sprint.zip enthält (neben anderem):
jute.lay = Hauptplatine
jute_speicher_a.lay = 2k Ram+Rom Platine
Welche sollte man nehmen?
Hat jemand mit diesen Dateien einen orig. Ju+Te aufgebaut?
Kann man anstatt Modulator einfach einen Video-Out Ausgang bauen?
Laufen diese orig. Platinen auch anstatt Speicher A mit der 32+32k Ram+Rom Platine (mit den genannten Modifikationen)? Ich hatte mal das Bild der Hauptplatine mit den Aufbauhinweisen der 32+32k Platine verglichen und da passt das so gar nicht übereinander..
Peter
06.08.2014, 10:46 Uhr
PC-Opa
Hallo Peter,
wenn du die 2k-Variante aufbauen möchtest, benötigst du:
1x Hauptplatine (das Layout von J.Lange entspricht weitestgehend dem Original)
1x Speicher A (RAM und ROM des BS)
1x Ein-Ausgabe (Video und Tonband) um das Bild auf TV auszugeben und um Programme abzuspeichern und zu laden.
Die Speicher-LP B+C können auch für das 2k-System genommen werden! Speicher B bis D benötigst du für den 2. Steckplatz für das 4k-System.
1x Tastatur (gibt es verschiedene Möglichkeiten - siehe E. Mueller)
Für das Ein-Ausgabe Modul gibt es für das 4k-System auch eine verbesserte Lösung, für die Umwandlung BAS-FBAS-Signal habe ich auch eine kleine LP extra gemacht (funktioniert super).
Bitte nicht das 32/32k-Modul im Original-JU+TE verwenden - da müssen Veränderungen an der Hauptplatine vorgenommen werden! Da ist es besser, das modifizierte Board mit verbesserter Stromversorgung nach E. Mueller zu verwenden!
Steht übrigens alles unter Dokumentation auf Volkers Seite!
Meine JU+TE's (einer Original 1988) sind da unter Nachbauten auch zu sehen, ich habe bestimmt noch 4 weitere aufgebaut - ohne Probleme!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2014 um 10:53 Uhr von PC-Opa editiert.
