Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Plotter K6418 » Themenansicht
05.08.2014, 17:01 Uhr
Wer betreibt einen K6418 erfolgreich am A7150?
Ich habe Schwierigkeiten mit diesem Anschluss und suche eine Referenzanlage.
05.08.2014, 19:35 Uhr
Alex-70
Ich habs voriges Jahr für die Lange Nacht der Wissenschaften an der HTW aufgebaut. Hier zu Hause stehts nun angeschlossen, war aber schon ne Weile nicht mehr an. Müsste aber gehen. Was macht Schwierigkeiten?
07.08.2014, 15:53 Uhr
alfred13
kannst Du bitte ein Bild von der Stifthalterung des Plotters mir zukommen lassen? Mit welchen Plotterstiften arbeitest Du?
Gruß Alfred
07.08.2014, 20:51 Uhr
Mit gar keinen, denn es funktioniert bisher nicht.
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2014 um 20:52 Uhr von Rüdiger editiert.
08.08.2014, 07:05 Uhr
ich kenne zwei verschiedene Stiftaufnahmen. Bei meinem nutze ich Feinschreiber. Die sind zwar ein bisschen zu lang, aber sie funktionieren sehr gut. Ich habe aber auch noch Stifte vom XY4140. Die passen bei mir auch. Es sollen auch die von HP-Plottern passen, habe ich aber noch nicht getestet, da es alles nur Tests sind. Wenn ich mal mehr mit mache, werde ich etwas passendes suchen. Jetzt muss mein zweiter erst mal zum Laufen überredet werden.
08.08.2014, 09:22 Uhr
alfred13
Danke für die Antworten. Mein Problem ist, dass die Stifthalterung wahrscheinlich unvollständig ist. Es fehlt so sieht es aus die Hülse zur Aufnahme der Stifte, deshalb auch meine Bitte nach einem Bild der Stifthalterung. Ideal wäre ein Auszug aus dem Ersatzteilkatalog mit Bemaßung, dann könnte man das Teil nachbauen.
Alfred
08.08.2014, 21:46 Uhr
EFB
Avatar von EFB
bei mir läuft der 6418 immer noch am 7150 mit Gedit. Hatten wir vor vielen Jahren mal eingerichtet :-)
@Alfred:
unter
http://efb-1.de/c_cm1910.htm
findest Du ein Video vom laufenden Plotter mit dem Originalstift und der Halterung
Viele Grüsse
Ernst
09.08.2014, 09:31 Uhr
Hallo Ernst,
im Moment habe ich meine 6418 nur am KC85 und über einen DOS-Rechner mit Dateiausgabe getestet. Ich habe auch 7100,7150 und 1834. Mein Ziel ist es den Plotter und mein 6405 mit originalsoftware an den Rechnern zum laufen zu bringen. Ich werde dich sicherlich dann mal ansprechen.
gruß
22.11.2015, 06:54 Uhr
Ich bin auf ein Textdokument zum Anschluß eines K6418 gestoßen. Darin ist die Rede von einem V24K6418.com. Dieses sollte ein Treiber für die CAOS-Betriebsart, vornehmlich für den KC85/3 oder /4 sein. In der CAOS-Betriebsart wurden MC-Programme auf Kassette mitunter auch mit .COM gekenzeichnet.
22.11.2015, 08:34 Uhr
Guten Morgen,
du könntest uns ja mal das Textdokument zukommen lassen. Ich betreibe den Plotter auch KC85/x
27.11.2015, 18:38 Uhr
Ich habe es jetzt als PDF konvertiert, wer es will, per Emaile...
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2015 um 20:00 Uhr von ralle editiert.
28.11.2015, 21:22 Uhr
ja ich Bitte
29.11.2015, 08:01 Uhr
Anhänge übers Forum geht schlecht. Du kannst per PM mir deine Versandadresse mitteilen. Übrigens ein interessander Text. In einigen Archiven unter v24plot.doc zu finden, also als WordStar3.3-File.
