Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Widerstände » Themenansicht
01.08.2014, 12:01 Uhr
Gibts Tabellen oder Richtwerte, um aus der Größe eines DDR-Widerstands seine Leistung zu ermitteln?
Ich muss hier mal wieder einen fingerdicken Leistungswiderstand ersetzen, der keine Leistungsbeschriftung hat...
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2014 um 13:59 Uhr von Rüdiger editiert.
01.08.2014, 12:18 Uhr
- bitte ein Bild, und die Maße
- was sagt die R-Messung
siehe auch:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3115
PS moderner Metalloxid-R 5 W bei L= 25 mm und D=8 mm
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2014 um 12:20 Uhr von rm2 editiert.
01.08.2014, 12:32 Uhr
Ist es ein Draht- oder Schichtwiderstand?
mfg
01.08.2014, 12:55 Uhr
Wenn er keine Beschriftung hat, woher weißt Du dann, dass er aus der DDR-Produktion stammt? Bild würde u.U. sinnvoll sein!
01.08.2014, 13:12 Uhr
aus der Größe kann man nicht unmittelbar auf die Leistung schließen: z.B. bei den kleinen Draht-R mit der braunen Lackierung: gleiche Göße aber mit unterschiedlicher Leistung (silberne Schrift 4W, schwarze Schrift 2,2W)
Wenn Du was von fingerdick schreibst, sollte der mindestens 5W haben...
01.08.2014, 13:52 Uhr
Keine Ahnung.
Dunkelgraue rauhe Oberfläche, ca. 1 cm Durchmesser, ca. 4 cm lang.
Es interessiert mich aber auch allgemein, welche Leistungswerte meine vorrätigen Widerstände haben.
Sicherlich müsste es doch auch Kataloge mit Bauformen und Größen geben...
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2014 um 14:05 Uhr von Rüdiger editiert.
01.08.2014, 14:37 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
sieht mir nach "Zementwiderstand" mit Drahtwicklung innen aus...
OL
01.08.2014, 14:41 Uhr
oderlachs
Nun ja ich hatte sowas mal in einigen der "ElJaBU's" gefunden..aber habe keine mehr...
OL
01.08.2014, 15:59 Uhr
Elly
Im ELJABU 1967 gibt es den Artikel
"Wissenswertes über Schichtwiderstände" Seite 109-117 mit Baureihen Beschreibung etc. und ab Seite 306 die Tabellen.
Gruß Martin
01.08.2014, 19:04 Uhr
bei normalen R gab es die kappenlose Version für höhere Ansprüche BR11 in den Größen:
11.310-0,125W
11.511-0,25W
11.618-0,5W
11.720-1,5W
11.1010-2W
Die Zahl hinter der BR-Nummer: Durchmesser/Länge, z.B. 310: D=3mm, L=10mm. Diese Kennzeichnung gilt auch für die anderen Baureihen.
BR25 (normaler Gebrauch), BR250 (mit hoher zeitlicher Konstanz, Kennzeichnung durch schwarzen Ring auf einer Kappe), BR250TK (eingengter TK) sind die Bauformen mit Kappen
BR25             BR250                  BR250TK
25.207-0,25W                            250.207TK-0,125W
25.311-0,33W     250.311-0,125W
25.412-0,66W     250.412-0,25W          250.412TK-0,25W
25.518-1W        250.518-0,5W
25.732-1,5W      250.732-1W
25.948-2,5W      250.948-2W
25.1048-5W
Die anderen BR sind für Dich wahrscheinlich irrelevant. Bei den Draht-R sind eigentlich nur die Reihen 22 (silikonumhüllt / silberne Schrift) und 24 (lackiert / schwarze Schrift) von Interesse:
BR22          BR24
22.616-4W     24.616-2,3W
22.1032-10W   24.1032-5W
22.1252-18W   24.1252-8W
Vorsicht! Bei der BR22 stellt sich bei Vollast eine Oberflächentemperatur von 300°C ein.
Ich hoffe, Du kannst Deine R jetzt besser zuordnen...
PS: irgendwie kriege ich keine gute Formatierung hin...
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2014 um 19:12 Uhr von paulotto editiert.
01.08.2014, 19:44 Uhr
@Rüdiger
Ich habe Dir mal den Katalog passive Bauelemente 79/80 geschickt.Da sind die Maße mit aufgeführt.
01.08.2014, 20:07 Uhr
Für mich als Zaungast ein sehr interessanter Thread.
paulotto schriebVorsicht! Bei der BR22 stellt sich bei Vollast eine Oberflächentemperatur von 300°C ein.
Wow. Ich meine klar, über Widerstände wird nun mal überschüssige Energie "vernichtet" - bzw. in Wärme umgewandelt. Aber wie man über so einen weiten Temperaturbereich den Nennwert des Widerstands halbwegs konstant halten kann ist bestimmt auch ein interessantes Thema.
02.08.2014, 00:13 Uhr
Hallo Micha,
mußt nur das richtige Widerstandsmaterial verwenden (Konstantan, Manganin), dann klappt das auch...
