Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » B340 SMD » Themenansicht
20.05.2014, 15:45 Uhr
CarstenSc
Handelt es sich bei dem mit "B34* " gestempelten IC um einen B340 ?
Carsten
20.05.2014, 16:39 Uhr
Wenn Pin 4 mit Pin 11 Verbindung nach Masse hat, ja! Ist aber eher unwahrscheinlich...
21.05.2014, 08:39 Uhr
Warum eigentlich nicht? - Die Gehäusetechnologie war vorhanden und Erfahrungen mit SMD-IS bestanden auch (z.B. TTL-IS der DL-Serie).
Allerdings müßte das Transistorarray dann als "B 340 S" getypt sein ...
@CarstenSc
Woher stammt das Bild - welches Gerät/Lp?
Kann man ggf. aus der Pin-Beschaltung die Vermutung = "B 340 S" verifizieren?
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2014 um 08:43 Uhr von P.S. editiert.
21.05.2014, 12:29 Uhr
Der Widerspruch an sich, Peter!
Die Lücke zwischen dem B und der nur 2-stelligen Zahl (die 0 fehlt ja!), dafür zusätzlich * sprechen wohl eher dagegen.
21.05.2014, 13:46 Uhr
Ein B340SG taucht in der BE-Vergleichsliste 1990 als Zieltyp auf.
22.05.2014, 07:36 Uhr
CarstenSc
Die SMD-ICs sind auf Hybrids vom KWH verbaut. Diese wiederum auf der ZF/NF-Platine des UKW-Sprechfunkgerätes UFS 722/772 aus dem Funkwerk Köpenick.
Weitere DDR-ICs: B060, V4066S und V4093S.
Zum Vergleich die alte Ausführung.
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2014 um 07:39 Uhr von CarstenSc editiert.
22.05.2014, 07:51 Uhr
frassl
Schöner Vergleich.
22.05.2014, 08:21 Uhr
Rainer
die alte Ausführung kenn ich auch, hab genug von UFS7xx umgebaut. Die neue Ausführung hatte ich persönlich noch nie in der Hand, ist das die wo die PLL-Platine nicht mit dem DIL-Schaltkreis bestückt ist sondern in SMD? Die hatte immer den Ruf sich schlechter für Amateurfunkzwecke modifizieren zu lassen.
22.05.2014, 09:22 Uhr
CarstenSc
Habe seinerzeit auch zig für Afu umgebaut.
Ich hatte auch mal U700, wo die neue PLL gemeinsam mit der alten ZF-Platine verbaut waren. Funkwerk Köpenick GmbH.
22.05.2014, 16:00 Uhr
Ich habe 2 umgebaute (144+432) immernoch im Lager stehen..
23.05.2014, 08:29 Uhr
@CarstenSc <008>
Interessant! -
Aber was hat ein U1504PC = "Integrierte Biteinheit für Werkzeugmaschinen" in einem Funksprechgerät zu suchen und was ist der "U1158P"? Der U1159DC ist ja aus dem KME-Datenbuch bekannt (HF-Frequenzteiler)...
Den anderen (SMD)-IS kann man leider nicht erkennen...
Auf der DIL-Fassung ist dann sicherlich ein EPROM für den U1504PC vorgesehen ...?
Hast Du mal nachschauen können, ob bei dem B34* eine Verbindung zwischen Pin 4 mit Pin 11 besteht? - Dann wäre die Wahrscheinlichkeit zum "B 340 S(G)" ziemlich hoch...
23.05.2014, 08:43 Uhr
frassl
Der 1504 braucht ein Bit-Muster bzw. ist ab Werk für den Kunden angepaßt. Wie hast Du eigentlich das Buch geschrieben?
23.05.2014, 09:12 Uhr
... mit MS-Word.
Aber Spaß beiseite - meine Frage in <010> hat sich erledigt - das Thema hatten wir schon mal:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8966.
U1504PC BM054 ist eben nicht gleich U1504D!
23.05.2014, 12:10 Uhr
.. mit MS-Word.
Lüg doch hier die Leute nicht voll, damit kann man keine Bücher schreiben.
Microsoft hat avisiert das mit diesem Programm mehr als der Brief an die Oma möglich sein soll,
wenn es dann mal MS-Text heißt. Bücher sollen ab MS-Buch funktionieren.
23.05.2014, 13:30 Uhr
Du nimmst dafür bestimmt VI?
23.05.2014, 13:37 Uhr
In der BE-Vergleichsliste 1990 ist der U1158P als 125MHz-Teiler angegeben.
Komischerweise taucht der U1504PC in dieser Liste nicht auf, sondern nur der U1600 als Standardzellensystem.
23.05.2014, 15:10 Uhr
Warum nicht? Danach noch durch Latex geleiert und schon paßt das. Ich nehm statt vi kate - jetzt bitte nicht hauen, Holm.
Im Buch von Peter sind, dafür daß er Wörd genommen hat, erstaunlich wenige Satzfehler drin. Das Inhaltsverzeichnis sieht aber ziemlich wördig aus.
Die Aufnahme in 000 hätte ich übrigens nie und nimmer in einem DDR-Gerät vermutet.
23.05.2014, 16:11 Uhr
Guido, genau so meinte ich das ja auch.
Wie sieht denn die "Kate" aus"?
LATEX ist für sowas ja gedacht.(Aber noch nie genommen) Vom Word hört man ja immer wieder, dass es besonders bei grösseren Dateien absturzfreudig ist. In der Arbeit muss ich mich mit dem modernen Zeug davon, leider rumärgern. (Menü an Menü an Menü, noch eins dran....)
Openoffice macht dagegen auch schon mal einen wesentlich durchdachteren Eindruck.
23.05.2014, 16:31 Uhr
In welchen Werkzeugmaschinensteuerungen wurde der denn verbaut?
Ich kenne diesbezüglich nur die Typen U1500DC/004, U1520PC/603 und U1520PC/604.
23.05.2014, 17:24 Uhr
ziemlich rechteckig:
http://www.kde.org/applications/utilities/kate/
23.05.2014, 22:33 Uhr
Kate hin oder her.. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden :-)
Emacs ist auch ein sehr wandlungsfähiges Betriebssystem, Einer hat mal gesagt es wäre schade das es Unix zu booten braucht.
Das Posting war ja auch nicht ernst gemeint.
Aus meiner UNI Zeit weiß ich aber das das Mickeysoft Zeuch nicht wirklich taucht, ok das ist schon eine Weile her, aber die Leute die am Anfang die flachere Lernkurve mit Latex hatten, hatten im Endeffekt perfekt gesetzte, klar strukturierte Dokumente, die Word und Wordperfekt Nutzer hatten die Probleme mit Abstürzen und haben wesentlich mehr geschwitzt, z.B. "..gestern Abgespeichert das war Alles ok, heute läßt sich das einfach nicht mehr laden..". Wordperfekt kriegt es hin ein Bild mit einem Koordinatensysstem
zu Bauen in dem sich 2 abwechselnd rot gelb und grüne Graphen befanden, statt je eines Roten, Gelben und Grünen.., ich habe flach gelegen deswegen.. so ein Scheiß aber auch...
Ich selber bin gar kein Textverarbeiter und habe auch nie ein Buch geschrieben bzw. auch nicht Sowas vor.
25.05.2014, 20:18 Uhr
CarstenSc
Habe jetzt die Schaltungsunterlagen bekommen.
Bei dem mit B34* getempelten IC handelt es sich tatsächlich um den B340.
Carsten
