01.02.2011, 19:50 Uhr
Guck nach was der für einen Vertikalablenkverstärkerchip hat und hole Dir das Datenblatt dazu (wsenn Du keine Schaltung hast). Oft entsprechen die Referenzschaltungen der Chiphersteller bis auf I-Tüpfelchen der realisierten Schaltung. Da kannst Du mal messen ob das Teil überhaupt noch mit Spannung versorgt wird. Bei der Gelegenheit kannst Du gleich prohylaktisch den Auskoppelelko von dem Ding tauschen, die sind meist mehr oder weniger breit...
