Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Schaltplan der Z1013-80x25-Grafik des CC Jena » Themenansicht
24.08.2010, 14:25 Uhr
jmueller
Der CC Jena hat um die Wende herum eine Grafikkarte für den Z1013 entwickelt,
die den U82720 benutzt und 80 Zeichen horizontal darstellen kann.
Ich suche den Schaltplan dieser Karte.
Jens
24.08.2010, 15:07 Uhr
Hallo Jens,
sehe mal in Deinen elektrischen Postkasten.
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2010 um 15:07 Uhr von Andreas editiert.
24.08.2010, 15:30 Uhr
Im FA H. 7+8/90 war mal eine 2-teilige BA, die betraf den Floopy- und den CRT-Controller. Ob´s allerdings identisch ist, keine Ahnung...
24.08.2010, 15:36 Uhr
Der Beitrag von M.Kramer nahm den selben Kontroller aber sonst waren das verschiedene Projekte. Den von Jena hatte ich selber mal aufgebaut.
24.08.2010, 18:16 Uhr
S0C4
ich hätte auch Interesse an der Schaltung.
Ist der Code für die Ansteuerung auch mit Dabei.
Jörg
24.08.2010, 18:34 Uhr
Hallo Jörg,
Du hast Post mit der Jenaer Grafikkarte.Möchtest Du auch den Artikel aus dem FA?
24.08.2010, 19:32 Uhr
S0C4
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, an dem FA Artikel wäre ich auch interessiert.
Vielen Dank im voraus
Viele Grüße Jörg
24.08.2010, 19:40 Uhr
Dürfte ich die Unterlagen bitte auch bekommen?
24.08.2010, 19:50 Uhr
u808
Ich wäre ebenfalls hochgradig daran interessiert, Danke
24.08.2010, 19:57 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Schick sie bitte zu Volker Pohlers - dort könnten sie für viele auffindbar gelagert werden.
mfg
24.08.2010, 20:08 Uhr
@Volker
Ja das mache ich parallel auch noch.Die Karte von M.Kramer enthält im FA nur ein Listing und alle Leiterplatteninfos.Persönlich kenne ich die nicht.
Die Jenaer Platine gab es als DKL und einem EPROM für den GDC.Weitere Software habe ich nicht. Ich glaube die wurde als Diskette verteilt.Wenn jedoch jemand die Dateinamen kennt, so könnte ich vielleicht noch fündig werden. Die Zeichnungen der Jenaer Karte stammen nicht von mir und sind auch nicht sehr gut.Die habe ich auf irgend einer Seite gefunden. Die betriebsfertige Karte hat Z1013 Holger von mir bekommen. Vielleicht hat einer hier aus der Runde sie damals bekommen und könnte die dazu gehörigen Unterlagen und EPROMs allen zugänglich machen?
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2010 um 20:16 Uhr von Andreas editiert.
24.08.2010, 21:55 Uhr
tp
Andreas schrieb
Weitere Software habe ich nicht. Ich glaube die wurde als Diskette verteilt. Wenn jedoch jemand die Dateinamen kennt, so könnte ich vielleicht noch fündig werden.
Ist das das zugehörige BIOS? Da steht "80*25 Zeichen-Karte mit GDC nach Werner" - GIF-Video:
Dateien zum Bauen des BIOS sind:
ASM.COM       BFLOPPY.MAC  BMACROS.MAC     BVERSCH.MAC  NSWEEP.COM  SYS.COM
B1013CRT.MAC  BGDCK.MAC    BMAUS.MAC     CCP.INC      PIP.COM      TAPE.MAC
B7652-59.MAC  BIOS503.MAC  BRFLOPPY.MAC  edit80.com   POWER.COM   Z1013M.MAC
BCTCUHR.MAC   BK080B.MAC   BRTC.MAC     LINK.COM     RFT1.MAC
BDOS.INC      BK7659.MAC   BSELDISK.MAC  LINKMT.COM   RFTEST.MAC
BDPH.MAC      BK7669.MAC   BTEXT.MAC     LX86.COM     RTC70.MAC
BDRUCK.MAC    BL4.MAC       BUHR.MAC     M80.COM      RTCUHR.MAC
24.08.2010, 22:05 Uhr
Hallo Torsten,
das könnte es sein.Zumindest war mein Ansprechpartner damals ein Andreas Müller.Also sind die meisten Daten bei Dir vorhanden incl. GDC-EPROM?
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2010 um 22:07 Uhr von Andreas editiert.
24.08.2010, 22:21 Uhr
tp
Wenn mit GDC-EPROM das laufähige BIOS+CP/M gemeint ist, dann schon. Das System im Video habe ich mit den vorhandenen Dateien selbst übersetzt. Aber das wird nicht über einen EPROM sondern von der Diskette geladen. Im ROM steckt nur der Bootlader BL4.
24.08.2010, 23:03 Uhr
Torsten, Du hast sicher recht. Ich habe damals noch viel weniger von den Softwaredingern verstanden.Vielleicht ist das ja jetzt die Gelegenheit, das VolkerP von Dir ein bißchen zugehörige Software bekommt.Ich habe damals das Projekt abgebrochen und kein Diskettenlaufwerk mehr zum laufen gebracht. Die Zeiten waren damals andere. Vielleicht meldet sich ja wirklich noch jemand, der die Grafikkarte aus dem Nachlaß von Holger Krull bekommen hat.
24.08.2010, 23:17 Uhr
tp
Die Hardware habe ich selber nie gesehen. Deshalb könnte es schon sein, dass da auch eine Lösung mit System-EPROM existiert. Ich meinte nur, dass die Variante die ich kenne keinen EPROM hat, der direkt etwas mit dem GDC zu tun hat. Das Ganze läuft ja auch nur im Emulator. Wäre schon nett, wenn sich jemand melden würde, der funktionierende Hardware besitzt.
25.08.2010, 00:01 Uhr
Da muss ich Euch alle leider enttäuschen, denn es gab seinerzeit aus nachvollziehbaren familiären Gründen keinen Nachlass!
25.08.2010, 00:42 Uhr
jmueller
Den Schaltplan habe ich gleich von mehreren Leuten parallel zugemailt bekommen,
vielen Dank dafür!
Die beiden Teilschaltpläne (linke und rechte Seite) habe ich mal zu einem vereinigt,
und dabei zwei fehlende Linien an der Schnittfläche nachgezeichnet.
Ich hoffe, die beiden Linien stimmen (GDC AD15 zu 2764 A10 und U12 Pin 11 zu 6516 /WE).
Das ganze gibt es zeitlich begrenzt unter:
http://www.jens-mueller.org/tmp/gdc_cc_jena_s.png
Diese Schaltung besitzt einen EPROM, der offensichtlich als Zeichengenerator fungiert.
Besitzt jemand diesen EPROM-Inhalt und vielleicht auch ein für diese Karte
angepasstes CP/M (BIOS) bzw. die zugehörige Programmkassette vom CC Jena?
Die Veröffentlichung von Herrn Kramer in der FA kenne ich bereits.
Die dortige Z1013-GDC-Karte hat keinen EPROM,
arbeitet also offensichtlich im reinen Grafik-Mode.
@TP: Emuliert der KCemu die Kramer-Variante oder die des CC Jena?
Da du von keinem EPROM weißt, vermute ich mal Kramer, oder?
Jens
25.08.2010, 01:26 Uhr
tp
Die Kramer-Schaltung ist auf echte Grafik-Ausgabe ausgelegt, richtig? Dann dürfte die emulierte GDC-Karte schon recht sicher die reine Text-80*25 Karte vom CC Jena sein. Das passt auch zum Text im BIOS:
;*   CP/M-BIOS FUER Z1013 UND GELINKTER-RAM-FLOPPYS 512/768 KByte            *
;*   UND 2 * 1.6/1.2 FLOPPY-DISK-LAUFWERK                                    *
;*   TASTATUR K7652/59/69 MIT HARDWARE NACH MP 7/88                          *
;*   +ZUSATZHARDW. 64Z/6MHz/ROM-ABSCH. N. PETERS leicht modifiziert          *
;*   oder 80*25 Zeichen-Karte mit GDC nach Werner                            *
;*   FDC-KARTE NACH SCHNEIDER ODER KRAMER                                    *
;*   !!!!!    gesamtes  BIOS  laeuft  interuptfrei    !!!!!                  *
;*   BPC 03/90   (Black Pump City)                                           *
;*   VERS. 5.0                                                               *
;*   (c) by Rainer Brosig                                                    *
;*   letzter Bearbeiter Th. Herrmann (Y22VJ)     STAND: 27.02.91             *
;*   Uebersetzen mit M80, linken mit LINKMT                                  *
;*   A>M80 BIOS50x.ERL=BIOS50x                                               *
;*   A>LINKMT BIOS50x                                                        *
Die Aussage zum EPROM bezog sich auf Programm/BIOS/CPM etc., nicht auf einen evtl. vorhandenen Zeichensatz-EPROM. Sprich die Dateien auf oben erwähnter Diskette werden entsprechend der gewünschten Systemkonfiguration (GDC oder Z1013 Bildschirm, RTC, RAM-Floppy etc.) angepasst, übersetzt und dann in die Systemspuren einer Diskette geschrieben.
25.08.2010, 07:19 Uhr
Am Schaltplan finde ich auch die Lösung mit der Widerstands-"Brücke" über die RAMs sehr kurios. Das sollten bestimmt die Treiber (8282 / 8286) eingespart werden. Sonst eben ein schön einfaches Konzept.
Den Zeichengenerator kann man nur von der Orginalbaugruppe auslesen, da er ja keine direkte Verbindung zum Speicher hat. Falls der allerdings nicht mehr verfügbar ist, wird es schwierig, da die wenigsten Geräte den U82720 enthielten und wenn dann hatten sie oft auch einen programmierbaren ZG im RAM wie der A5105 (BiC).
Nach dem Studium von verschiedenen Schaltungen mit dem U82720 könnte eventuell der Zeichengenerator des EC1834 (Grafikkarte Alpha) als Versuchsexemplar herhalten.
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2010 um 07:23 Uhr von felge1966 editiert.
25.08.2010, 08:23 Uhr
A.S.
@jmueller
ich habe dir die Zeichensatzdateien für die Jenenser GDC mal zugeschickt. Du musst übrigens noch den Header (die ersten 32 Bytes) entfernen.
Alexander
25.08.2010, 10:44 Uhr
Die Unterlagen erscheinen nach und nach auf
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:module:gdc
Vorerst gibt es Bilder einer solchen Karte und 2 ROM-Inhalte
25.08.2010, 23:02 Uhr
jmueller
Danke an alle, die mir Material zukommen lassen haben!
Jens
