Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Reste zu vergeben » Themenansicht
04.10.2009, 14:37 Uhr
lux-O-mat
Bei mir hat sich wieder einiges angesammelt, was ich vor der Schrottpresse gerettet habe. Ich kann damit aber nichts anfangen
Daher ist folgendes als Ersatzteilspender abzugeben:
Tastaturen (Anschlusskabel fehlen)
1x K7637
(Tasten "G","+/;" und ","(Zifferblock) fehlen, Plastegehäuse zerbrochen)
1x K7671.01
1x K7672.03
1x K7672.03, "ALT" weggebrochen
1x K7673.02
K1520
2x 012-7040
(vllt. könnte der ROM-Inhalt mal gesichert werden, ist auf einer Karte noch vollständig)
1x 012-7090
1x 012-7100
1x 045-8121 (Leiterbahnen haben schon gelitten, wegen den Akkus)
Rasterplatten
2 Stück
2 Stück
2 Stück
Diverses
1x STM K0362.03
1x STM K0363.08
4x 051-1400
3x 051-1430
1x 051-1440
1x DARO32 Stecker mit Gehäuse
1x 05-416-3760-7
und zu guter letzt noch dieses "Etwas", hier wäre nur Abholung möglich, sofern das überhaupt jemand haben will...
Sollte jemand wissen, wofür das benutzt wurde, lasst es mich wissen
Abgabe gegen Porto + kleine Spende oder Selbstabholung in der Nähe von Döbeln
MfG,
Jan
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2009 um 09:59 Uhr von lux-O-mat editiert.
04.10.2009, 15:10 Uhr
DKt
Hallo Jan,
habe Interesse an:
- 012-7090
- 012-7100
- 012-7040
- K7637
PN ist unterwegs.
Gruß Dirk
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2009 um 15:13 Uhr von DKt editiert.
04.10.2009, 15:48 Uhr
A.S.
Hi Jan,
Ich hätte gern von den unteren beiden Rasterplatinen je eine/ je beide ??? und von der obere Variante bitte eine?
Danke und viele Grüße
Alexander
04.10.2009, 16:08 Uhr
4x 051-1400
3x 051-1430
1x 051-1440
Was sind denn das für Karten (Format, ggf. Foto)?
04.10.2009, 16:17 Uhr
lux-O-mat
Die 051-xxxx Karten könnten in Netzteilen verbaut worden sein,
die 051-1400 hat die selben Anschlüsse wie an den beiden STM.
Genau weis ich das aber nicht.
MfG,
Jan
04.10.2009, 16:29 Uhr
marko_oette
Ich würde gern die beiden STMs nehmen.
04.10.2009, 16:48 Uhr
Ich würde den Kram vom unteren Bild gerne komplett nehmen und ggf. auch holen.
04.10.2009, 17:42 Uhr
lux-O-mat
Ok Holm,
Abholung wenn möglich, ist ziemlich schwer
Und hier auf Wunsch mal noch ein Bild der K7601.01:
Auf der Platine innen steht "K7672E" drauf.
Es ist ein UD8820 von 1989 drin,
Seriennr.: 900105
Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, keine Ahnung, woran die verwendet wurde.
MfG,
Jan
04.10.2009, 18:18 Uhr
Ich wäre an folgenden Sachen interessiert:
Tastatur
K7671.01 und K7672.03 ("ALT" weggebrochen)
2 Stück Rasterplatten (oben)
Jörg
04.10.2009, 20:50 Uhr
Hast PN.
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2009 um 20:50 Uhr von Thomas editiert.
05.10.2009, 01:25 Uhr
sylvi
hallo,
ich hätte Interesse an:
1x K7673.02[/-] und
1x K7672.03
fall´s noch übrig.
lg.
sylvi
Entschuldigung
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
05.10.2009, 10:19 Uhr
lux-O-mat
So bis auf 2 von den Rasterplatinen ist alles vergeben.
Werde mich im Laufe der Woche bei den Interessenten mal melden, wegen Versandkosten.
MfG,
Jan
09.10.2009, 17:06 Uhr
Hallo Jan,
die Tastatur ist da ... siehe PN.
Vielen Dank!!!!
22.10.2009, 06:53 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Hallo Jan,
die Rasterplatten sind da, Besten Dank!
Georg
30.10.2009, 16:01 Uhr
Ich bin jetzt mal dazu gekommen, mir das Gestell das ich von lux-O-mat geholt hatte mal anzusehen. Es handelt sich offensichtlich um eine EFE700 oder einen Abkömmling, also nichts mit Telefonzentrale wie er vermutet oder sein Vater gesagt hatte.
Die CPU ist beschriftet mit LVE EFE 20-57.01 und mit einem U883 und einem U1500 BM 004 bestückt. Dann gibts noch massenweise Eingabe- und weniger Ausgabebaugruppen. Die CPU hat an der Front eine DB-25 Mutti und ein Fach,
in das augenscheinlich der Programmspeicher eingeschoben werden kann. (39poliger EFS).
Ein Programmspeichermodul liegt nicht bei...
Ich mache demnächst nochmal nähere Fotos.
30.10.2009, 20:10 Uhr
Falls du das Teil wieder in betrieb nehmen willst, ich habe aauch noch ein paar Baugruppen von der EFE-700. (ZVE, Eingabe- und Ausgabebaugruppen).
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2009 um 11:54 Uhr von felge1966 editiert.
31.10.2009, 10:57 Uhr
jain, EFE 700 ist es nicht, ich vermute mal der größere Bruder EFE720, hab diese aber (leider) noch nie zu Gesicht bekommen. Obiges Bild davon sagt mir aber auch nix.
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2009 um 10:58 Uhr von DL editiert.
01.11.2009, 09:07 Uhr
Ich mache nochmal Fotos von den Platinen, muß auch erst mal den Drahtfitz das raustüddeln. Sowiet ich gesehen habe besteht das Ding nur aus 3 Sorten Platinen,
1. die "CPU" mit 2 Platinen, 2. die Eingabebaugruppe mit jeder Menge Optokopplern und 3. die Ausgabebaugruppe. Ich habe noch ein paar Ersatzplatinen dazu bekommen, auch selbe Sorte.
Womit programmiert man Sowas denn?
Kennt Jemand den Aubau der Programmspeichermodule?
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2009 um 09:09 Uhr von holm editiert.
01.11.2009, 11:37 Uhr
Falls das Gerät ähnlich läuft wie die EFE700: mit dem PRG710.
Entweder wurden die Programme per online-Kabel in den batteriegetützen RAM geschoben oder das ROM-Modul mit einem Adapter im Programmiersockel des PRG befruchtet. Für die ROM-Löschung brauchte man dann auch ein extra-großes Löschgerät, wo das ganze ROM-Modul rein passte.
Bei der EFE700 steht der Gerätename an der Seite der Sloteinheit. Bei desem Gerät nicht?
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2009 um 11:41 Uhr von Rüdiger editiert.
02.11.2009, 17:46 Uhr
Nein, es steht absolut Nichts auf dem Einschub.
Ich mache jetzt mal ein paar Fotos der Platinen.
04.11.2009, 14:26 Uhr
Nachdem ich mir das Bild noch einmal genau angesehen habe, vermute ich, daß es sich um einenVorläufer der EFE700 handelt.
04.11.2009, 21:04 Uhr
lux-O-mat
was ich jetzt noch rausgefunden habe: Das Gerät stand (vermutlich) im Armaturenwerk Roßwein, Betriebsteil Dahlen.
Die Kartennummern waren:
EFE 03-60.01 "OTR8" (mit den gelben LED)
EFE 02-54.01 "IN/K" (mit den grünen LED)
Die IC's hatten als Code vorwiegend W, also 1988.
MfG,
Jan
05.11.2009, 08:20 Uhr
IMHO wurden 1988 auf der Leipziger Messe die SPS7000 von Numerik und die "modulare Mikrorechnersteuerung" EFE720 von Erfurt-Elektronik vorgestellt
05.11.2009, 10:21 Uhr
Ich habe die Fotos mal unter www.tiffe.de/Robotron/EFE abgelegt.
25.07.2011, 18:31 Uhr
Deine Vermutung ist richtig. Es ist eine EFE720.
25.07.2011, 18:36 Uhr
Was sind das für 2 Stück Rasterplatten in 000?
25.07.2011, 20:31 Uhr
lux-O-mat
Woher weist du das jetzt eigentlich? Sind da noch wo Unterlagen aufgetaucht, oder gar noch eine Funktionsfähige?
Gute Frage...war was im K1520-Format glaube ich.
Kann mich aber nicht genau erinnern, ist doch schon etwas her.
Die habe ich aber nicht mehr. Oder doch noch, aber dann wüsste ich nicht wo...?
MfG,
Jan.
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2011 um 20:34 Uhr von lux-O-mat editiert.
25.07.2011, 21:03 Uhr
ja, war da schon mal angeklungen: http://robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5519&highlight=efe720 Beitrag 20
25.07.2011, 21:10 Uhr
Der Ordner ist (quasi bis auf zwei Punkte) leer.
26.07.2011, 08:53 Uhr
Ja, weil ich meine eigenen Daten mal unabsichtlich geschreddert hatte während ich mehrere Webserver umzog.
