Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » JU+TE Computer 4K & PS/2-Tastatur » Themenansicht
08.05.2024, 23:23 Uhr
OE4DEA
Ich möchte meinen JU+TE Computer 4K gern um eine PS/2-Tastatur erweitern.
Bei meiner Recherche bin ich auf die Entwicklungen von E. Müller gestoßen.
Was ich an diesen nicht verstehe, warum immer zusätzlich zum MCU die XILINX oder klassischen Logic ICs zum Einsatz kamen.
Kann die Aufgabe der MCU nicht alleine lösen oder was ist der Grund?
Was ist eigentlich aus E. Müller geworden?
09.05.2024, 08:31 Uhr
Hallo Denny,
der Mikrocontroller dekodiert das serielle Signal der PS/2-Tastatur. Anschließend muss der Tastendruck (oder gar mehrere) auf der originalen Matrix simuliert werden.
Um die Tastatur abzufragen wird vom Ju+Te kurz jede Spalte einmal aktiviert (unterste Messkurve) und auf den Zeilenleitungen geschaut ob eine entsprechende Taste gedrückt wurde:
Mit einem Mikrocontroller auf die Spaltenaktivierung entsprechend schnell zu reagieren, dürfte recht sportlich werden.
Daher der Trick mit den programmierbaren Logikbausteinen.
PC-Opa
Für den Tiny 4k mit dem ES1988 reicht eine einfache Schaltung mit einem PIC16F628(A) und zwei Standard-TTL Bausteine.
Das einseitige Layout im SL 6 Format, PIC-File und Beschreibung kannst du gerne haben.
Gruß Wolfgang
09.05.2024, 08:51 Uhr
jute-tom
Ein Microcontroller wäre VIEL zu langsam, um beim Abfragen auf einer Speicheradresse sofort (<1us) die richtige Antwort zu liefern.
PS: In meinem Tang Nano 9k-Projekt für verschiedene JU+TE-Varianten habe ich auch eine PS/2-Schnittstelle umgesetzt.
09.05.2024, 13:15 Uhr
OE4DEA
Bert schrieb
Hallo Denny,
Hallo Bert,
mit dem Timeing war auch schon meine Vermutung.
Nun habe ich aus einem anderen Versuch den MCU PIC16F13145 (https://www.microchip.com/en-us/product/pic16f13145) mit integrierter CLB-Peripherie (Configurable Logic Block) hier liegen.
Ich habe gestern meine Implementierung einmal zusammen gesteckt und konnte auch schon einen ersten Buchstaben übertragen.
Leider ist es bisher auch dabei geblieben.
Der Fehler kann natürlich aktuell überall drin stecken, zumal ich die PS/2 Tastatur auch über einen weiteren MCU emuliere.
Denny
OE4DEA
Hallo Wolfgang,
danke für dein Angebot.
Hast du noch weitere Informationen als Volker auf seiner gut sortierten Homepage?
Mir geht es weniger darum einfach etwas nachzubauen.
Ich möchte lieber wie beschrieben eigene Ideen probieren.
Denny
09.05.2024, 13:16 Uhr
OE4DEA
Hallo Thomas,
ich verfolge deine Arbeit schon.
Hättest du Lust mal einen Blick über meine Verilog Implementierungen zu werfen?
Denny
09.05.2024, 14:21 Uhr
OE4DEA schrieb
Nun habe ich aus einem anderen Versuch den MCU PIC16F13145 ... mit integrierter CLB-Peripherie (Configurable Logic Block) hier liegen.
Ja damit könnte es klappen. Wobei ich auf den ersten Blick in's Datenblatt nicht erkennen konnte, wie diese CLBs angebunden sind. Aber vermutlich könnte man die CLBs schnell genug umprogrammieren um den jeweiligen Tastendruck zu simulieren.
Meine Erfahrung mit PICs (bzw. deren Programmierumgebung) waren eher nicht so positiv, so das ich dazu nicht viel sagen kann.
09.05.2024, 14:23 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
Hallo Denny,
für den JuTe 2K/4K braucht man nur einen 4-Bit-Komparator und einen Latch, so wie es E.Müller damals entwickelt hatte. Sonst würde das der PIC nicht schaffen.
Der PIC wandelt das PS/2-Signal in Zeile und Spalte um.
Er gibt also eine Spalte (A0-A3) aus und der Komparator vergleicht diese mit A0-A3, die der JuTe sendet beim Abfragen der Tastatur. Ausserdem gibt der PIC eine Zeile (S0-S3) aus und der Latch gibt diese Zeile frei, wenn der Komparator Übereinstimmung feststellt. Eine sehr clevere Lösung.
Jona (stone) hatte die Idee von E.Müller aufgegriffen und eine Leiterplatte entwickelt, mit der man PIC, Arduino oder die klassische Matrix verwenden kann.
https://github.com/seidat1/Tiny
https://github.com/seidat1/Tiny/blob/master/Bilder/Leiterplatte_Tastatur.png
Den Arduino-Code hatte ich damals geschrieben. Ich habe viel von Frieders-Lösung
https://github.com/friedertonn/AC1-Tastatur/tree/main
übernommen, aber natürlich die Spalten- und Zeilen-Logik des JuTe eingebaut, sogar mit "Auto-Shift", da das separate Eingeben schon nervt beim JuTe 2K. Bisher aber noch nicht veröffentlicht.
Ein sehr schönes Projekt, nochmal vielen Dank an Jona !
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2024 um 14:27 Uhr von HeikoS editiert.
09.05.2024, 20:02 Uhr
PC-Opa
Hallo Wolfgang,
Denny
Ich habe alle Unterlagen zu diesem Projekt von Enrico Müller bekommen.
Warum soll man denn das Fahrrad 2x erfinden?
Das mit der PS2-Tastatur funktioniert super und ist auch schnell aufgebaut.
Gruß Wolfgang
10.05.2024, 17:42 Uhr
jute-tom
Hallo Denny,
Das geht mir ähnlich.
Wo finde ich die denn? Hinweis: ich bin weit weg von Experte. Arbeite mich erst seit Dezember da hobbymäßig ein.
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2024 um 17:43 Uhr von jute-tom editiert.
10.05.2024, 20:32 Uhr
OE4DEA
Hallo Thomas,
hier was ich in Verilog fabriziert habe:
Buffer
module buffer(out, in, en);
    input in,en;
    output out;
    assign out = en ? in : 1;
endmodule
Comparator
module comparator(a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3, eq);
    input a0,a1,a2,a3,b0,b1,b2,b3;
    output eq;
    assign eq = (a0 && !b0) || (!a0 && b0) || (a1 && !b1) || (!a1 && b1) || (a2 && !b2) || (!a2 && b2) || (a3 && !b3) || (!a3 && b3);
endmodule
Denny
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2024 um 20:33 Uhr von OE4DEA editiert.
10.05.2024, 22:17 Uhr
jute-tom
Was ist'n dein genaues Ziel? Was sollen a0-a3 und b0-b3 darstellen?
11.05.2024, 09:40 Uhr
OE4DEA
b0 - b3 entspricht A0 - A3 vom JU+TE Computer.
a0 - a3 wird von der folgenden Programmlogik auf der MCU bespielt:
case 0x16: Matrix=0b01001110; break;   //Zahl 1
Die oberen 4 Bit entsprechen der Spalte der Tastatur (0100) = a0 - a3.
Wenn diese 4 Bit gleich b0 - b3 sind, soll eq 1 werden.
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2024 um 09:41 Uhr von OE4DEA editiert.
11.05.2024, 10:11 Uhr
Aber bei Deiner Logikgleichung ist das ja eher so, daß bei schon einer Ungleichheit EQ = 1wird. Sollte das nicht eher so aussehen:
assign eq = (a0 == b0) && (a1 == b1) && (a2 == b2) && (a3 == b3);
11.05.2024, 10:30 Uhr
jute-tom
Ich würde es so sehen wie Sven.
Wenn du a0-a3 und b0-b3 in einem Array (Bus) zusammenfasst, sollte es noch einfacher sein:
module comparator(input wire[3:0] a, input wire[3:0] b, output wire eq);
assign eq = a == b;
endmodule
Da braucht es dieses module auch gar nicht mehr.
Wenn du eh ein FPGA hast, warum machst du dann nicht alles mit diesem? Braucht es doch keinen uController mehr. Meinen PS/2 Code findest du in
https://github.com/tmssngr/z8verilog/blob/main/src/Ps2Rx.v und
https://github.com/tmssngr/z8verilog/blob/main/src/Ps2Decoder.v
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2024 um 10:30 Uhr von jute-tom editiert.
11.05.2024, 11:13 Uhr
OE4DEA
Intuitiv hätte ich es auch wie Sven umgesetzt.
Ich habe mich aber erstmal streng daran gehalten, was wohl schon funktioniert hat.
Heißt, ich habe die Entwürfe von E. Müller nachgebaut.
Hier der Verilog Code wie es im XILINX Chip umgesetzt wurde:
$OpTx$INV$6__$INT <= ((NOT A1 AND RB6)
      OR (A3 AND NOT RB4)
      OR (NOT A3 AND RB4)
      OR (A0 AND NOT RB7)
      OR (NOT A0 AND RB7)
      OR (A1 AND NOT RB6)
      OR (A2 AND NOT RB5)
      OR (NOT A2 AND RB5));
S0_I <= RB3;
     S0 <= S0_I when S0_OE = '1' else 'Z';
     S0_OE <= NOT $OpTx$INV$6__$INT;
S1_I <= RB2;
     S1 <= S1_I when S1_OE = '1' else 'Z';
     S1_OE <= NOT $OpTx$INV$6__$INT;
S2_I <= RB1;
     S2 <= S2_I when S2_OE = '1' else 'Z';
     S2_OE <= NOT $OpTx$INV$6__$INT;
S3_I <= RB0;
     S3 <= S3_I when S3_OE = '1' else 'Z';
     S3_OE <= NOT $OpTx$INV$6__$INT;
Register Legend:
      FDCPE (Q,D,C,CLR,PRE);
      FTCPE (Q,D,C,CLR,PRE);
      LDCP (Q,D,G,CLR,PRE);
Testweise habe ich jetzt den Comparator "hart verdrahtet" und es funktioniert auf Anhieb - es wird der Buchstabe B übertragen.
Der von mir eingesetzte IC PIC16F13145 ist ein MCU mit integrierter CLB-Peripherie (Configurable Logic Block). Sehr günstig in der Anschaffung und einfach im Betrieb und zu flashen.
11.05.2024, 11:19 Uhr
Da steht aber: NOT $OpTx$INV$6__$INT;
Diese Invertierung fehlt bei Dir, dann passt das auch, denn sobald alle gleich sind, ist die Gleichung ja 0.
11.05.2024, 11:26 Uhr
OE4DEA
Du sprichst jetzt aber vom Buffer, oder?
Dann sollte dieser bei mir so aussehen:
    input in,en;
    output out;
    assign out = !en ? in : 1;
endmodule
11.05.2024, 11:34 Uhr
Im Prinzip schon, ich kann nur VHDL... ;-)
Aber was mir an dem Buffer noch aufgefallen ist - Bei E.Müllers Gleichungen geht der Buffer in einen High-Z Zustand im inaktiven Fall. Bei Dir sehe ich das irgendwie nicht und auch in der Simulation bleibt der Buffer mit der Logik immer aktiv.
Müsste dann vielleicht so aussehen: assign out_pin = !en ? in_pin : 1'bZ;
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2024 um 11:37 Uhr von schlaub_01 editiert.
11.05.2024, 11:41 Uhr
OE4DEA
Der PIC16F13145 mit seiner CLB-Peripherie beherrscht einen High-Z Zustand aktuell nicht.
Dies habe ich aber nicht als Problem gesehen, da die Pins (S0 - S3) bei Aktivierung auf 0 gezogen werden. Die Leitungen hängen alle über 10K Widerstande an +5 Volt.
11.05.2024, 11:45 Uhr
Ist mir nur aufgefallen - wenn das keine Rolle spielt, ist das ja okay. Schade, daß der Mikrocontroller das nicht kann. Hatte schon überlegt, so was für den Z1013 oder Spectrum zu nutzen, aber dann ist das mit einem externen CPLD ja doch okay.
11.05.2024, 11:59 Uhr
OE4DEA
Ich will jetzt nichts Falsches verbreiten.
Über einen Workaround kann der MCU wohl doch den High-Z Zustand.
Ich bin nur noch nicht ganz dahinter gestiegen wie.
11.05.2024, 18:33 Uhr
jute-tom
Ah, es geht um einen uC mit "Mikro-FPGA". Immerhin hat er den Vorteil, 5V tauglich zu sein.
Wobei
    input in,en;
    output out;
endmodule
auch zu
    input in,en;
    output out;
    assign out = en | in;
endmodule
vereinfacht werden könnte.
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2024 um 18:33 Uhr von jute-tom editiert.
11.05.2024, 22:15 Uhr
OE4DEA
Es ist vollbracht, System läuft.
Damit ist der PS/2 Anschluss für den JU+TE Computer mit einer aktuellen MCU für rund zwei Euro realisiert.
Komplettes Projekt mit Platine folgt demnächst.
12.05.2024, 09:40 Uhr
jute-tom
Ist der FPGA-Teil auch leistungsfähig genug, um mehrere Tastendrücke gleichzeitig zu simulieren, sprich 2 solcher Comparatoren für die erste oder eine andere Spalte?
12.05.2024, 10:30 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
Glückwunsch ! Finde es sehr interessant, dass man die Komparator-Logik noch in der MCU mit abbilden kann. Bin gespannt auf die Doku.
12.05.2024, 13:37 Uhr
OE4DEA
Von der Anzahl der Logik-Zellen her, sollte sich dies ausgehen.
23.05.2024, 17:33 Uhr
OE4DEA
Ich habe die Schaltung noch ein wenig optimiert und konnte mit der kleineren MCU PIC16F13123 die Abmessungen (25 mm x 43 mm) der Platine noch etwas reduzieren.
Ich werde nun die Platine fertigen lassen.
Hat jemand Interesse an einer Platine?
Ich habe mich bei den Bauelementen für SMD entschieden.
Wenn gewünscht kann ich auch fertig bestückt (programmiert & getestet) anbieten.
Hier der aktuelle Entwurf:
23.05.2024, 18:59 Uhr
Für welche Version ist denn der Adapter?
23.05.2024, 19:35 Uhr
OE4DEA
Wie in der Überschrift angegeben für die 4K-Version.
23.05.2024, 19:49 Uhr
Dann wäre ich an einer Platine und einem programmierten Controller interessiert.
23.05.2024, 22:40 Uhr
PC-Opa
Was kann der Adapter, was der von "schnulli" nicht kann?
Kann der Adapter auch für das 6k-System genutzt werden?
Gruß Wolfgang
24.05.2024, 09:54 Uhr
OE4DEA
Vom Funktionsumfang her sind die Adapter identisch.
Ich habe nur nicht eingesehen, dass ich drei ICs einsetzen soll obwohl auch eine aktuelle MCU ausreichend ist.
Ich habe nur die 4K-Version, von daher kann ich nur für diese entwickeln & testen.
24.05.2024, 11:15 Uhr
PC-Opa
Auf jeden Fall ist die Platine von dir deutlich kleiner. Das ist ein guter Vorteil.
Wäre da nicht eventuell eine Version für den Tiny 4k mit dem ES2.3 daraus zu machen?
Gruß Wolfgang
24.05.2024, 18:22 Uhr
jute-tom
Der Hauptunterschied zwischen 2k/4k- und 6k-System besteht darin, dass bei letzterem mehrere Tastendrücke (z.B. Shift+A oder Ctrl+C) simuliert werden müssten, während bei dem 2k/4k-System Shift wie eine normale Taste gedrückt wird.
Das wäre dann noch das i-Tüpfelchen.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2024 um 18:23 Uhr von jute-tom editiert.
24.05.2024, 20:03 Uhr
OE4DEA
Ich habe meinen Tiny 4K nicht auf ES2.3 umgebaut, von daher kann ich nichts testen.
Ich habe mir aber die Dokumentation einmal angeschaut und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es nur um die Abfrage bei A0 - A3 = 0000.
Darüber werden dann die zwei Tasten SHIFT (S0) & CONTROL (S1) abgebildet.
Wenn dies alles ist, wäre die Ergänzung schnell und einfach umzusetzen.
24.05.2024, 20:07 Uhr
PC-Opa
Das wäre gut, dann könnte man den PS2-Adapter auch am Tiny 6k nutzen.
Gruß Wolfgang
24.05.2024, 21:30 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
Hallo Jörg,
sehr schönes Projekt ! Für den 6K ist das nicht ganz so einfach, aus meiner Sicht. Die Schaltung mit Komparator kann immer nur eine Taste simulieren. Also z.B. "A" oder "Shift", aber nicht "A"+"Shift".
Ich hatte das dann mit einem Arduino und der 2K-Schaltung ganz anders gelöst, aber das geht nur mit Änderung der ES4.0 KEY-Routine. Wenn du das anders hinbekommst, wäre das eine super Sache. Aber E. Müller hatte das mit einer wesentlich komplexeren Schaltung gelöst und dann, ich glaube, in einem CPLD umgesetzt.
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2024 um 21:30 Uhr von HeikoS editiert.
24.05.2024, 22:27 Uhr
PC-Opa
Ich habe den PS2-Tastaturadapter für das ES2.3 System von Enrico Müller auch am Tiny 6k mit dem ES4.0 laufen. Den Betriebssystem-Eprom habe ich für die Tastatur angepaßt und das funktioniert super.
Gruß Wolfgang
24.05.2024, 23:13 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
Der Adapter für das ES2.3 ist ja hier beschrieben:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/ps2_es23.zip
Schaltung:
Der Inhalt des CPLD ist:
Wenn man das noch in den PIC16F13145 bekommen würde und die Software des PIC für ES2.3 aus dem ZIP-File nimmt, müsste es gehen. Dann hätte man alles in einem Chip :-)
@Wolfgang: Was hast Du noch am ES4.0 geändert, damit der ES2.3 Adapter am ES4.0 geht ?
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2024 um 23:23 Uhr von HeikoS editiert.
25.05.2024, 08:29 Uhr
PC-Opa
Schaltung:
Ich habe nur ab 1D00h die Tastatur angepaßt.
Den neuen Eprom-Inhalt kann ich dir gerne senden.
Gruß Wolfgang
25.05.2024, 09:02 Uhr
PC-Opa
... und nicht vergessen (Aufbauhinweise 12/2021 von Rolf Weidlich):
Die Anschlussgruppe (Buchsen-/Stiftleisten) unterhalb von IC22 war für den Anschluss eines PS/2-Tastaturadapters (E. Mueller) vorgesehen.
Nötige Änderungen:
• IC22 und IC23 nicht bestücken
• Drahtverbindungen zwischen den Pinleisten S0-Z4, S1-Z5, S2-Z6, S3-Z7
Der Adapter ist jedoch auch damit nur bedingt einsetzbar, da nicht alle Tastaturcodes erzeugt werden (z.B. fehlen die Funktionstasten).
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2024 um 15:01 Uhr von PC-Opa editiert.
25.05.2024, 09:11 Uhr
Hier mal der Versuch eines Überblicks über die Tastaturvarianten beim Ju+Te Tiny:
System    | Matrix   | Tasten | Bemerkung
2k        | 4*12     | 48     |
4k        | 4*12     | 48     | wie bei 2k-System
4k, ES2.3 | 4*15 + 2 | 62     | Shift + Ctrl
6k, ES4.0 | 4*11 + 3 | 47     | Shift1..Shift3
Bei ES2.3 und ES4.0 sind die Umschalttasten auf eine separate Spalte gelegt. Durch die zusätzlich benötigten Entkopplungsdioden können gleichzeitige Tastendrücke erkannt werden.
Hat eigentlich jemand so ein 4k-ES2.3-System mit der aufwändigen Tastatur?
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2024 um 10:30 Uhr von Bert editiert.
25.05.2024, 09:52 Uhr
OE4DEA
Ich habe mich noch nie mit dem 6K-System beschäftigt.
Wenn ich mir aber den Schaltplan zur Tastaturansteuerung anschaue, scheint die Tastatur wesentlich mehr als die oben genannten 47 Tasten zu haben.
16 Spalten x 8 Zeilen = 128 Tasten, was wurde da bitte alles adressiert?
Gibt es eine genaue Übersicht der Tastatur für das 6K-System?
25.05.2024, 10:06 Uhr
PC-Opa
hier:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/dokumentation
jutecomp3.PDF
Gruß Wolfgang
25.05.2024, 10:28 Uhr
Nunja, offensichtlich hat man damals als Tastatur genommen, was man bekommen konnte:
Links die Kleine und rechts die Große, sogar mit Ziffernblock:
(Alle Bilder sind aus jutecomp3.pdf)
Im mir vorliegenden Quelltext (es40-as.asm) sind erstmal nur die 4x11 Tasten + drei Shift-Tasten hinterlegt. Die Tastaturtabellen ab %1D00 sind schon für 16 Spalten und sechs (Shift-)Ebenen vorbereitet (bei vier Zeilen).
Bei fünf bis acht Zeilen reduziert sich die Zahl der Ebenen auf drei:
; 4-Zeilen-Tastatur:
; auf %1B22: %04
; max. 6 Ebenen zu je 64 Byte
; Grundebene %1D00-1D3F
; SHT1 %C1 %1D40-1D7F
; SHT2 %C2 %1D80-1DBF
; SHT3 %C3 %1DC0-1DFF
; SHT4 %C4 %1E00-1E3F
; SHT5 %C5 %1E40-1E7F
; 5- bis 8-Zeilen-Tastatur:
; auf %1B22: %05 bis %08 (Zeilenzahl)
; max. 3 Ebenen zu je 128 Byte
; Grundebene %1D00-1D7F
; SHT1 %C2 %1D80-1DFF
; SHT2 %C4 %1E00-1E7F
keytab:
        db 0FFh, 0FFh, '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '<', 0FFh, 0FFh, 0FFh
        db 0FFh, 0C3h, 'q', 'w', 'e', 'r', 't', 'y', 'u', 'i', 'o', 'p', '+', 0FFh, 0FFh, 0FFh
        db 0FFh, 0C2h, 'a', 's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l', ';', '*', 0FFh, 0FFh, 0FFh
        db 0FFh, 0C1h, 'z', 'x', 'c', 'v', 'b', 'n', 'm', ',', '.', ' ', 0Dh, 0FFh, 0FFh, 0FFh
        db 0FFh, 0FFh, '!', '"', '#', '$', '%', '&', 27h, '@', '(', ')', '>', 0FFh, 0FFh, 0FFh
Wie die oben bebilderten Tastaturen verdrahtet sind (bzw. waren) und wie die zugehörigen Tabellen ab %1D00 aussehen, weiß ich nicht. Ich nehme stark an, das der bisherige PS/2-Adapter alles auf die im Umlauf befindliche Standardbelegung (4x11 auf vier Ebenen) abbildet.
26.05.2024, 08:48 Uhr
jute-tom
Wenn die Shift-Tasten alle in eine bestimmte Spalte, z.B. 0, gelegt werden und alle anderen Tasten in andere Spalten, braucht man einfach 2 Komparatoren, deren Ergebnis oder-verknüpft wird.
26.05.2024, 12:37 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
Ok, dann verstehe ich das. Vielen Dank Wolfgang !
27.05.2024, 08:22 Uhr
Fall es von Interesse ist: Es gibt jetzt auch den Assemblerquellcode zur PS2-Tastatur am ES2.3 auf meiner Site:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/ps2es23_intern_p16f628a.zip
E.Mueller hat ihn freundlicherweise freigegeben.
Hinweis: Das Projekt wurd für mpasm erstellet und lässt sich mit dem aktuellem
MPLABX-Assembler (pic-as) nicht ohne Änderungen compilieren.
06.06.2024, 17:12 Uhr
OE4DEA
Die Platinen wurden gestern geliefert und die erste am Abend gleich bestückt.
Funktioniert alles wie erwartet, mit meiner uralten Tastatur.
Da diese schon ein wenig in die Jahre gekommen ist, habe ich mir eine PS/2 Tastatur aus aktueller Fertigung (https://de.perixx.com/products/11033) gekauft.
Mit der neuen Tastatur funktioniert es leider gar nicht.
Diese meldet sich mit "0xaa" wie die alte Tastatur nach Inbetriebnahme, danach werden aber keine weiteren Daten nach Tastendruck übertragen.
Nach kurzer Recherche gibt es auch den Host-Befehl "0xf4" für Enable.
Kann es sein, dass die alte Tastatur auch ohne Enable funktioniert und die neue Tastatur Enable benötigt?
Wie sind diesbezüglich eure Erfahrungen?
06.06.2024, 20:09 Uhr
jute-tom
Ich hab nur eine alte Fujitsu Siemens am Laufen, die ihre Daten sofort als PS/2-Format schickt.
06.06.2024, 20:40 Uhr
Die perrix-Tastatur benötigt zwingend PullUp-Widerstände am PS2–Anschluss.
Hast Du in Deiner Schaltung welche?
07.06.2024, 09:37 Uhr
OE4DEA
Aktuell habe ich keine Pullup-Widerstände drin.
In meiner ursprünglichen Schaltung hatte ich diese vorgesehen.
Mit dem Wechsel auf die kleinere MCU aber entfernt, da es ggf. auch eine Wechselwirkung auf die Programmieranschlüsse durch die Doppelbelegung gegeben hätte.
In den Schaltungen von E. Müller waren auch keine Pullup-Widerstände notwendig.
Worauf begründet sich deine Aussage bzgl. der Tastatur von Perixx?
Weißt du, ob sich über die Jahre Design-Änderungen bei den PS/2-Tastaturen ergeben haben?
07.06.2024, 10:13 Uhr
Eigentlich schreibt der PS2-Standard PullUps vor, sogar auf beiden Seiten der Leitungen.
Die Perrix-Tastatur hat kein eingebaut, eigentlich ist sie eine USB-Tastatur und erkennt anhand der Pegel, dass sie als PS2 arbeiten soll.
Probier es mal aus! Beim AC1 und beim Tiny hat es geklappt.
07.06.2024, 10:34 Uhr
OE4DEA
Werde ich ausprobieren, danke für den Hinweis.
Kann man also annehmen, dass die aktuellen Modelle wie die Tastatur von Perixx funktionieren?
Die alten Modelle haben geräteseitig Pullup-Widerstände verbaut und funktionieren deshalb ohne Widerstände am Adapter?
07.06.2024, 10:41 Uhr
das ist vermutlich so.
07.06.2024, 11:50 Uhr
OE4DEA
Ich habe nun mit den Widerstandswerten 10k, 4,7k und 1k in der Reihenfolge getestet, konnte aber keine Änderung am Verhalten der Tastatur von Perixx feststellen.
07.06.2024, 19:48 Uhr
jute-tom
Gibt es dieses Tastaturmodell auch als reines USB-Modell? Vielleicht hast du ja dieses erwischt?
07.06.2024, 20:30 Uhr
OE4DEA
Ja, gibt es.
Wie oben schon geschrieben initialisiert die Tastatur korrekt (drei LEDs leuchten kurz auf und "0xaa" wird über die PS/2-Schnittstelle ausgegeben.
Danach ist dann aber Funkstille.
