30.11.2021, 18:21 Uhr
Wer würde sich erbarmen, die neue EPROM-Version zu brennen?
Bezüglich Lauflicht und Port 2 gibt es einige Hinweise im JUTECOMP2.PDF ab Seite 8. Da nur ein PORT beschrieben ist, P2 ist Bidirektional, das Beispiellisting im Text, sollte man das Türmchen auf diesem hinbekommen. -- Gruß Ralle
