Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Digitalanzeige des CAW » Themenansicht
11.01.2024, 20:17 Uhr
Moin, hat jemand einen Schaltplan von dieser? Es sind 4 347er und 4 V4042 verbaut. Mich würde interessieren, wie diese angesteuert wird.
12.01.2024, 11:07 Uhr
alberich
Foto?
alberich
(Marc Aurel)
12.01.2024, 14:18 Uhr
AN Anzeige 75481-1770.00
- A 277 D für Balkenanzeige
- 3 1/2 stellige Anzeige für Bandzählwerk
- grüne und rote LED für Gerätezustand
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 16:08 Uhr von ralle editiert.
01.02.2024, 17:07 Uhr
Falk_xx
schau mal hier auf der Seite !
http://www.ycdt.net/caw/
01.02.2024, 19:58 Uhr
Da fehlt genau die Doku zu der Platine.
02.02.2024, 09:42 Uhr
Nuff Nuff
Dann wird's wohl nur über reverse engineering gehen.
Das heißt, ohne Lötseitenfoto geht erstmal nichts...
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2024 um 09:43 Uhr von Nuff Nuff editiert.
02.02.2024, 14:26 Uhr
Habe ich schon gemacht, der 4042 wird als Wortspeicher für den 348 genutzt. Der Takteingang ist so etwas wie eine Freigabe. Muss es nur noch anschließen.
16.03.2024, 20:23 Uhr
Also ein bissel was zeigt der an, nur unlogisch
Normalerweise mache ich das so, 0-3 BCD-Daten und 4-7 Digits.
17.03.2024, 11:11 Uhr
Falk_xx
Wenn du einen Schaltplan von der Platine gemacht hast, stell ihn doch mal ein.
die Frage ist hier bei ,wie werden die Pins 5 (Clock) und 6 (Polarity) vom V4042D (CD4042) angesteuert und wie sind sie verschaltet.
Pin 6 vom V4042D steuert die Datenübernahme bei steigender oder fallender Flanke.
17.03.2024, 13:20 Uhr
Hier von Unten:
und das komplette Paket:
Hier eine Skizze von nur einem, die Clock-Eingänge gehen zum Anschlusspunkt.
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2024 um 15:05 Uhr von ralle editiert.
17.03.2024, 19:13 Uhr
ted211
Auf dem Übersichtsschaltplan des CAW-A sind die Namen der Signale an der Anzeigeplatine angegeben: http://www.ycdt.net/caw/
Gruß Detlev
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2024 um 19:28 Uhr von ted211 editiert.
17.03.2024, 19:46 Uhr
Habe es gefunden. ich kann aber nur H-Pegel ausgeben am M001. Aber ich hab vergessen, die Widerstände an den Eingangsklemmen einzuzeichnen.
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2024 um 08:44 Uhr von ralle editiert.
18.03.2024, 18:16 Uhr
Falk_xx
Habe dir mal hier die Anschlüsse beschriftet.
Die Widerstände ziehen dir alle Eingänge auf H-Pegel wenn sie offen sind.
Der D347d hat einen erweiterten Anzeigebereich ! (0-9,-,E,U,d,c,A)
Die Eingänge E0-E3 übernehmen bei H-Pegel den Wert von A/B/C/D und speichern ihn
mit mit L-Pegel
18.03.2024, 19:43 Uhr
Das ich ein L-Pegel brauche, habe ich schon gesehen. Also mit 2 D100 ein paar Inverter basteln. Damit kommen ich dem Problem hoffentlich vorbei. Zum glück habe ich erst mal ein paar Fotos gemacht. Im BASIc-Programm gibt es eine Eingabezeile INPUT x,y, gefolgt von OUT 4,x+y. Damit kann ich gezielt einen Pegel ausgeben. So ist y=16+32+64+128=240 alle 4 Stellen beschrieben mit dem Wert x.
Also erst mal probieren.
19.03.2024, 19:27 Uhr
Falk_xx
das invertieren der Eingänge brauchst du nicht !
nimm einfach einen 74LS241 als Leitungstreiber, dann kannst du die Anzeige normal
mit H-Pegel ansteuern. Die 4,7K Widerstände sind nur pull-up Widerstände !
19.03.2024, 21:20 Uhr
So einer liegt nicht in der Bastelkiste. Aber es funktioniert. Die Anzeige selber ist durch den Zwischenspeicher ruhiger. Anders als die mit dem D147 und 4 Transistoren.
19.03.2024, 21:50 Uhr
Falk_xx
habe dir mal hier was gezeichnet, was ich so auf der Platine erkannt habe.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
20.03.2024, 06:28 Uhr
Bei den Eingängen des D347 schau ich noch mal. Nullnunterdrückung mittels RBO und RBI?
Aber ich konnte Zahlen darstellen. Und auch Stellen anwählen.
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 16:13 Uhr von ralle editiert.
20.03.2024, 16:43 Uhr
Falk_xx
ja die Anzeige hat die Nullunterdrückung mit RBO und RBI !
Wenn du die Anzeige mit einem Arduino oder Raspberry ansteuerst, achte auf den zeitlich Ablauf. den habe ich oben noch mal eingezeichnet !
20.03.2024, 17:28 Uhr
Was aber nicht geht, sind die 2 Vorzeichen.
Nur mein Echtzeit-Arduino, der auch richtiges Basic kann.
20.03.2024, 19:30 Uhr
Falk_xx
Die werden nicht angeschlossen sein.
Hat man ja auch nicht benötigt für ein Bandzählwerk.
21.03.2024, 10:17 Uhr
Kann es sein, das der EMR Openkollektor Ausgänge hat?
23.03.2024, 12:25 Uhr
Falk_xx
die EMR aus DDR-Produktion hatten keine Openkollektor Ausgänge !
23.03.2024, 14:54 Uhr
Das hätte ja sein können. Also Anzeige funktioniert plausibel. Ich schaue noch mal nach, wie die LED aufgeteilt sind und auf der CAW-Seite ist wieder ein Puzzelteil drinnen. Wobei ich könnte es auch mit Tastern auf dem Breadbord machen.
23.03.2024, 18:49 Uhr
stimmt so nicht: Port2 beim EMR U88x läßt sich per Software auf open drain oder totem pole umschalten.
