16.03.2024, 00:23 Uhr
Verkaufe Bauteile für eine 4 stellige VFD-Uhr auf Basis russischer Bauteile oder einer VFD-Anzeige von NEC. Alle Teile sind neu und nie verbaut gewesen. Bestandteile sind: IW11 (Bauteil Ø22x60mm, Anzeige 21 x 14,6mm, Uf=1,5V, If=100mA)
oder IW6 (Bauteil Ø13x40mm, Anzeige 11,2 x 6,9mm, Uf=1,15V, If=55mA)
als Trennzeichen zwischen Stunden und Minuten IW15 (Bauteil Ø6x25mm , Anzeige Balken 3x12mm , Uf=0,8V, If=42mA)
oder IW1 (Bauteil Ø10x35mm, Anzeige Punkt oder Strich, Uf=0,85V, If=30mA)
Alternativ eine Anzeige NEC FIP4C12M, Breite 78mm, Höhe 40mm die alle Symbole in einem Bauteil vereint (PDF mit Pinout + Spannungen wird mitgeliefert, die Sonderelemente wurden nicht berücksichtigt)
Als Steuerelement kommt der 40 polige russische Spezialschaltkreis KR145IK1911 zum Einsatz der mit simpler Beschaltung alle Funktionen erfüllt. Es gibt viele interessante Konzepte mit diesem IC im Netz zu finden, Anpassung an die versch. Anzeigen íst recht einfach.
Preise: 1 x IW11 = 9€ 1 x IW6 = 3€ 1 x IW1 = 4€ 1 x IW15 = 6€ 1 X IC = 6€ 1 x NEC = 15€ Alle Bauteile sind reichlich vorhanden, man kann sich die Bauteile selber zusammenstallen je nach Bedarf oder Vorliebe. Die Teile versende ich kompakt im kleinen Hermes Päckchen für zusätzlich 5€. Anfragen bitte per PN über das Forum, bei Interesse gleich die Wohnadresse senden. Grüße Egon Dieser Beitrag wurde am 16.03.2024 um 00:31 Uhr von Egon editiert. |
