Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ist jemand in der Lage, die Vollständigkeit eines CP/Ms zu bewerten? » Themenansicht
31.01.2024, 16:27 Uhr
Ich habe auf einer Speicherkarte ein DDR-CP/M (U880), das augenscheinlich im ROM lief.
Leider existiert der zugehörige unikate Rechner nur noch in Fragmenten, hilft also vorerst nicht bei der Erforschung.
Die Frage wäre, wo im Speicher die ROM-Karte anzusiedeln ist und in wieweit BIOS, BDOS und CCP vorhanden sind.
Ebenso die Frage, ob das System in sich lauffähig ist oder ein Nachladen von Diskette oder Magnetkassette benötigt.
Denkbar wäre auch, das noch weitere ROM-Karten benötigt werden.
In der Hoffnung, es lässt sich zunächst auf einem Z80-Emulator eine Hardwareumgebung simulieren...
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2024 um 16:32 Uhr von Rüdiger editiert.
31.01.2024, 16:34 Uhr
Bietet der BIC in der Richtu8ng einen Ansatz? Da kommt das SCP ja auch aus dem ROM.
31.01.2024, 16:39 Uhr
kannst Du mir die ausgelesenen Daten mal zusenden?
Würde gern mal einen Blick rein werfen.
Danke und viele Grüße,
31.01.2024, 17:07 Uhr
Das ist perfekte Antwort.
Siehe Email.
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2024 um 19:05 Uhr von Rüdiger editiert.
31.01.2024, 19:07 Uhr
Potentiell nein. Man braucht stattdessen einen Reassembler, um zu prüfen, ob alle Programmsprünge auf sinnvollen Befehlen landen und nicht etwa außerhalb der ROMs.
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2024 um 19:08 Uhr von Rüdiger editiert.
31.01.2024, 19:46 Uhr
könntest Du mir die Datei bitte auch zukommen lassen? Danke und
31.01.2024, 22:07 Uhr
-> Email.
31.01.2024, 23:31 Uhr
Tendenziell will man die drei Programmteile soweit hinten wie möglich im Speicher haben, damit viel Platz im RAM (TPA) für die eigentlichen Programme bleibt:
http://www.gaby.de/cpm/manuals/archive/cpm22htm/ch5.htm#Figure_5-1
Bei einigen System wird man sicher noch auf den Bildspeicher Rücksicht nehmen müssen.
Denkbar wäre auch BIOS und BDOS in einen Schattenspeicher zu legen und nur valide Einsprungpunkte zur Verfügung zu stellen.
Ob bzw. welche Teile vorhanden sind, sollte sich mit einem Reassembler aufgrund bestimmter Merkmale (z.B. der Sprungtabelle im BIOS) relativ leicht feststellen lassen.
Ich hätte auch Interesse an den ROM-Abzügen...
01.02.2024, 12:37 Uhr
--> Email
05.02.2024, 16:02 Uhr
Klaus hat das System disassembliert: Scheint vollständig zu sein, die Adressbereiche sind geklärt. Nun werde ich versuchen, einen passenden Rechner zusammenzubauen.
Thema ist damit erstmal erledigt.
