Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 komische Bildschirmanzeige » Themenansicht
22.10.2023, 17:27 Uhr
Hallo Leute,
ich wollte heute etwas testen und habe einen lange nicht benutzten aber I.O. gewesenen 1715 wieder in Betrieb genommen, erst mal en paar Minuten, was wohl schon zu lange war, über eine 60W Glühlampe.
Als ein leichter schmoriger Geruch aufkam habe ich ihn dann an volle Spannung gelegt. Spannungen waren sichtbar vorhanden, der Rechner bootete, dann brach die P12 zusammen.
Keine Lust zur Suche, anderes NT rein und wieder gestartet. Essiggeruch, wieder aus. Reikotronic ran und wieder an. Nach ein paar Schwankungen der P12 war das booten auch zu sehen.
sieht ein bisschen komisch aus. Hat jemand eine Idee? Kann vielleicht bei dem Glühlampenstart etwas gestorben sein?
gruß
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2023 um 17:27 Uhr von wpwsaw editiert.
22.10.2023, 18:46 Uhr
Hallo Wolf-Peter,
ist das ein ansonsten stehendes Bild oder läuft es durch? Wenn das so stabil ist, würde ich mal auf die Adressierung beim Auslesen vom Bildschirmspeicherbereich tippen. Da sind auf der Seite mit dem Speicher/Bildgenerator ein paar Zähler drauf. Da kannste ja mal schauen, ob die Adressen alle wackeln...
22.10.2023, 18:47 Uhr
60W ist zu wenig bei so einem Gerät. Berechnen eines Spannungsteilers kannst Du doch...
22.10.2023, 19:00 Uhr
Ordoban
< klugschei55>
Rechnen als Spannungsteiler klappt nur bei ohmischen Widerständen. Eine Glühlampe hat kalt einen recht kleinen Widerstand, der wird erst viel höher wenn der Glühfaden anfängt zu glühen.
Das macht eine Glühlampe als Strombegrenzer so genial: die Spannungsverhältnisse kippen ab einem bestimmten Strom.
</ klugschei55>
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2023 um 19:01 Uhr von Ordoban editiert.
22.10.2023, 19:10 Uhr
....das Bild steht stabil. Ich hatte so an die Zähler gedacht für Anfang und Ende (Zeile/Bild)
Ja, mit der Glühlampe..... Ich war nur zu faul den Stelltrenntrafo aus der Werkstatt runter zu holen....
na ja, muss warten mein Voyager ist put gegangen. die Dieselrücklaufleitung leckt etwas und ich musste jetzt doch mal nach 30 Jahren ein Loch im Radlauf schließen :-((
Sven vielleicht sollte ich dir das Board schicken...
Gruß und Danke
22.10.2023, 19:22 Uhr
Hallo Wolf-Peter,
kannst Du gerne machen. Am besten das Netzteil gleich noch dazu.
23.10.2023, 10:02 Uhr
Du versucht gerade durch theoretische Physik zu beweisen, dass Hummeln nicht fliegen können.
60W-Lampe geht zum Einfahren eines einzelnen, unbelasteten Schaltnetzteils.
Für ein 1715-Netzteil ohne angestecktes Mainboard und ohne Bildschirm nimmt man besser eine 100W-Lampe.
Den gesamten Rechner mit Bildschirm stromzubegrenzen ist eigentlich nicht sinnvoll. Wenn mans doch macht, dann mit einer 500W-Lampe.
24.10.2023, 00:56 Uhr
Trotzdem hat Ordoban recht.
Du bekommst beim Kaltleiter keine Gerade sondern eine Kurve als Widerstand.
31.10.2023, 17:59 Uhr
...so, habe heute Zeit gefunden und
1. das NT reparieren können. Eine Diode mal defekt und mal wieder I.O. ??? habe ich trotzdem gewechselt und den AluTopf habe ich ersetzt
Dann musste ich die Potis mal bewegen und die 12PM / 12P neu einstellen.
Jetzt funst es wieder. Gleich eingebaut und dieses komische Bild wieder bewundert. Nach einer Weile sprang das Bild wieder um aber der Linke Rand war nicht zu sehen. Ich habe dann alle gesockelten ICs gezogen und gesteckt und siehe da, repariert ohne zu löten!!!
Der Rechner läuft schon eine ganze Weile mit einem sauberen stabilem Bild. Mit einem kleinem BASIC Programm erzeugt
gruß
31.10.2023, 18:38 Uhr
Ich weiß schon, warum ich keine Sockel mag... aber schön, dann ist bei mir schon mal was vom Stapel wieder runter ;-)
31.10.2023, 18:41 Uhr
genau....
31.10.2023, 18:45 Uhr
Beim 1715 stecken ja die großen Schaltkreise auf Fassungen. Fast immer sind sie mit einem Klebeband überklebt, damit sie nicht aus der Fassung rutschen. Das passiert beim Transport. Die Fassungsfedern drücken die Schaltkreise nach oben. Das war ein bekanntes und leidiges Problem.
Da hilft nur Kontaktspray und das Kleband erneuern.
31.10.2023, 19:33 Uhr
Mit den heute erhältlichen Präzisionsfassungen habe ich bis jetzt nur gute Erfahrungen sammeln können. Ich denke eher die Korrosion der Beinchen sind ein Thema.
Einmal ausgelötete ICs mit den Zinnresten sind da in den Fassungen das Problem.
Diese ICs, zB. Eproms mit verzinnten Beinschen, in den Null-Kraftsockeln der Programmiergeräte - ein Horror.
02.11.2023, 12:02 Uhr
moin,
ich hatte 2019 schon einmal an einem anderen 1715 hin und wieder Probleme mit der Bildschirmanzeige gehabt. Hier gab es immer wieder Mal Probleme mit den ersten Spalten (sind im linken Bildschirmrand verschwunden bzw die Zeichen haben gewechselt)
das kam jetzt wieder desöfteren vor. Auch hier habe ich die gesockelten ICs gezogen und wieder gesteckt.
Und.... auch da habe ich jetzt wieder ein ganz sauberes Bild unter SCP und unter CP/A
gruß
22.11.2023, 11:07 Uhr
moin,
jetzt habe ich an meinem Ur-PC eine nach gewisser Zeit eine komische Anzeige und danach bootet er nicht mehr.
Problem des nicht Bootens ist manchmal fehlende -5V. AUS und EIN Schalten hilft nicht. Nach einer Weile ist sie wieder da und er bootet. Kurz danach ist alles wieder weg.
Wenn ich aber den FDC abziehe ist die -5V sofort wieder da. Kanne es sein das ein Eprom eine Macke hat?
22.11.2023, 11:29 Uhr
Hallo Wolf-Peter,
das ist durchaus möglich. Ein Kandidat wäre noch der Elko C5.1 gleich neben X1.
Ziehe doch mal einen Eprom nach dem Anderen aus der Fassung (wenn die gesockelt sind).
(Platine mit 4x A302!)
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2023 um 11:31 Uhr von Rolly2 editiert.
22.11.2023, 11:49 Uhr
Danke, mache ich mal.
22.11.2023, 22:36 Uhr
nun da ich die Gehäuse für meine beiden Video-Konverter fertig stellen konnte...
habe ich mich über den 1715 her gemacht. Die Eproms vom FDC und der FDC war es nicht. Der RFT Steckverbinder zum Board für die Spannungsversorgung hat wohl einen Wackler bei den -5V gehabt, Stifte nachgelötet, Buchsenkontakte zusammen gebogen und......
er lief jetzt über eine Stunde ohne Probleme, also hoffentlich erledigt :-))
23.11.2023, 20:04 Uhr
erocdraH_XAM
so einen habe ich als 8220 da liegen, aber wenn ich den einfach anschließe leuchtet nur eine LED und er gibt nix aus, reagiert der erst wenn er n signal bekommt ?
Als ich den damals bekommen habe, hatte ich noch nen ESP8266 dazu und ne modding Anleitung, aber nachdem er nur mit betriebsspannung erstmal nix machte außer die LED an zu bringen hatte ich ihn als "später mal ansehen" in die ecke gelegt
23.11.2023, 20:21 Uhr
ja, ich glaube so war das, selbst das Menu des Converters wird erst dann sichtbar
