Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EPROM 2716 löschen und brennen.. » Themenansicht
22.07.2022, 14:37 Uhr
KC85Micha
Avatar von KC85Micha
Hallo..
da ich mich derzeit mit dem LC-80 beschäftigt kommt dabei auch Zwangsweise das Thema EPROM BRENNEN zu tage..
ich habe (aus optischen Gründen) auch schöne weiße alte EPROM (GDR? und Russland) gekauft...
("neuere" AMD2716 in dunkler Ceramic klappen tadellos)...
FRAGE1: alleine die PIN1 Kennzeichnung ist verwirrend, da teilweise zwei Pfeile drauf sind und die Richtung der Beschriftung wohl kein Anhaltpunkt ist (oder?)
=> Ist PIN1 auf dem Foto beim GDR rechts unten, und beim "Russen" links oben ?
(wozu Punkt "und" Pfeil ?,.. dabei ist der Punkt ja PIN1,.. denke ich)
FRAGE2: ich bekomme die Dinger einfach nicht gelöscht,.. habe derzeit maximal 15-20 Minuten mit China-UV Löscher probiert, was bei anderen EPROMs immer locker geklappt hat ?!
die GDR Teilchen haben auch eine milchige Scheibe (logisch), nicht ganz so gut.. (deswegen vielleicht länger?!)
die russischen haben Klarglas, also eigentlich perfekt.. geht aber auch nicht...
Ich kann das ganze jetzt natürlich mal 30 Minuten (kochen)...
Was nachher das "schreiben" angeht (wegen der Problematik mit 25V) steht auf einem anderem Blatt...
Aber auslesen, sollte ich die Dinger (mit 5V) auf "FFFFFFFFFFFF.." ja können ??!
(dieses mache ich mit einem altem C64 Eprom-Brenner (reines Ausleser).. oder dem TL866A
danke, mfg. Micha
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2022 um 14:43 Uhr von KC85Micha editiert.
22.07.2022, 14:46 Uhr
40 Minuten löschen ist normal.
22.07.2022, 14:49 Uhr
Beim Russen das Dreieck und beim deutschen der Punkt.
22.07.2022, 15:19 Uhr
KC85Micha
wau... echt ?? 40 Minuten.. o.k. wird getestet ,.. danke...
jau.. muss ja "immer links" sein.... aber wozu ist denn (zur Verwirrung) beim "Deutschen" zusätzlich zum Punkt noch einmal "rechts" der Pfeil ??
(als PIN12?)
ahhh.. jetzt wo ich selbst PIN12 schreibe ?! anscheinend für "Masse-GND-Kennzeichnung" ?
Danke M.
22.07.2022, 15:31 Uhr
Beim Proggen auch die +5V etwas erhöhen!
Ingo
22.07.2022, 16:45 Uhr
maleuma
Und wichtig: Nach dem Löschen erst etwas warten bevor du einen Brennversuch machst.
Mario.
22.07.2022, 23:05 Uhr
Lötspitze
Hallo Micha,
ich konnte bis jetzt alle U2716 und U2732 mit dem GQ-4X brennen. Der hat u.a. einen "2716 (25V VPP)" in seiner IC-Liste (im Ausschnitt ganz unten):
Inzwischen gibts den Nachfolger GQ-4X V4, aber ich gehe davon aus, daß der das auch kann (https://www.amazon.de/prg-108-gq-4-Universal-Programmierer-adp-019-psop44-Adapter-Unterst%C3%BCtzung/dp/B0121LD5VQ/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=7KTWG64NEXG3&keywords=gq-4x&qid=1658523718&s=industrial&sprefix=gq-4x%2Cindustrial%2C82&sr=1-2).
Bei den stromhungrigen EPROMS muß der Eprommer dann nur zwingend über ein Netzteil versorgt werden und nicht mehr nur über USB.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
22.07.2022, 23:11 Uhr
Lötspitze
Und wie die TYP-Spalte zeigt, ist das Ding richtig universell. Kann man also immer mal gebrauchen.
___________________
23.07.2022, 01:06 Uhr
KC85Micha
Danke für die Infos...
"Normale" (braune) Keramik-EPROMs konnte ich ja auch mit meinem TL866A brennen (der schafft, ohne tricks ja immerhin 21V,. und das hat wohl gereicht)
es gibt wohl auch eine "externe" Platine, dann kann man (sicherer) auf 25V einspeisen.
Ich muss wohl aber die weißen Dinger erst richtig "löschen",.. werde es mal mit 45 Minuten probieren (und auch erst "kalt" wieder brennen )
ich habe auch noch einen schön alten Brenner,.. der ist derzeit aber leider anscheinend defekt.. hoffe das er bald repariert ist...
deswegen will nicht noch einen "modernen" kaufen.
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2022 um 09:59 Uhr von KC85Micha editiert.
23.07.2022, 10:36 Uhr
KK
Avatar von KK
Weißt du, was für ein Goldstück du da besitzt? Reparatur lohnt auf jeden Fall, denn die Dinger sind richtig gut und werden immer noch in der Größenordnung 1000€ gehandelt. Ich hatte das Glück, den großen Bruder PP42 zu "erben" und konnte damit bisher alle Typen erfolgreich brennen.
23.07.2022, 12:20 Uhr
An den Unterlagen dürfte die Reparatur nicht scheitern.
http://matthieu.benoit.free.fr/Stag_PP39_programmer.htm
Software findest du auch dort.
23.07.2022, 13:00 Uhr
T5000
Avatar von T5000
der GQ-4X ist super, den hab ich auch
