Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schaltnetzteil-Trafo reparieren » Themenansicht
25.03.2022, 10:39 Uhr
Und zwar einen Expoxidharz-verklebten Ferrit-Topfkerntrafo aus einen DDR-Schaltnetzteil, zwecks Ersetzung der windungs-schlüssigen Wicklung.
Welche Temperatur und welche Zeit braucht man, um den schadlos auf zu kriegen?
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2022 um 10:41 Uhr von Rüdiger editiert.
25.03.2022, 19:35 Uhr
Schadlos? Da hätte ich keine Hoffnung.
Hier steht was von 200°C:
https://resin-expert.com/ratgeber/epoxidharz-entfernen
25.03.2022, 20:10 Uhr
Ich hatte vor ein paar Jahren mal Ringkerne aus dem Herz mit Aceton rausbekommen.
Ist aber sehr zeitaufwendig. Die hatte ich lange eingeweicht, und das Zeug
stückweise abgepult.
25.03.2022, 20:45 Uhr
Vielleicht hat ja Richi einen Tip? Der beschäftigt sich doch damit, verschiedene Materialien sauber zu trennen, ohne Schäden an den ICs anzurichten.
25.03.2022, 20:54 Uhr
Ev. hilft auch Eisspray?
Der Trafo ist ja nicht vergossen, nur an der Naht verklebt.
25.03.2022, 21:33 Uhr
wenn wie eigentlich üblich der AL-Wert drauf steht könnte man den
Kern vermessen und hier einfach fragen ob jemand so ein Teil noch in
einer Kiste liegen hat. Dann den alten zerstören und die Windungen zählen.
Es gibt hier einige Leute (ich auch) die Berge an Bauteilen haben und
froh sind wenn diese kleiner werden.
Grüße Egon
26.03.2022, 12:06 Uhr
Da steht nichts drauf.
DDR-Schaltnetzteiltrafos gern alle zu mir. Ich habe mehr als 40 STMs mit Trafoschaden im Rechenwerk liegen, Tendenz steigend.
Die PUR-Seuche, die mit den Zeilentrafo begonnen hat, geht jetzt mit den Netzteiltrafos weiter.
26.03.2022, 13:17 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
Früher habe ich einen Vergossenen Junost Zeilentrafo in "Dimethylformamid" eingeweicht und dann in Wasser getaucht. Damit wird Schicht für Schicht das Epoxidharz durch das eingedrungene Wasser das vom Dimethylformamid gierig aufgenommen wird, abgesprengt. Mit der Methode habe ich ihn zerstörungsfrei auseinander nehmen können, die Windungen gezählt und ihn auf dem originalen Mehrkammer Wickelkörper wieder aufbauen können. Wo du allerdings jetzt reines Dimethylformamid herbekommst weis ich nicht. Wird wohl bei Frisören, aber verdünnt verwendet. Labore kennen das Zeug auch. Vieleicht bekommst du das Zeug im Chemikalien Handel. Ich hatte damals die Berechtigung mit Giftstoffen umzugehen. Sollte nicht in den Körper gelangen. Siehe Wikipedia.
Dein Trafo sieht allerdings nicht so aus, als ob er mit Epoxidharz vergossen ist sondern eher mit Trafotränklack. Entfernung funktioniert ebenfalls mit Dimethylformamid.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2022 um 13:28 Uhr von Buebchen editiert.
26.03.2022, 22:55 Uhr
@Rüdiger
Du musst Dir schon etwas mehr Mühe geben um an die Bezeichnung zu kommen.
Das fertige Ding von allen Seiten zu betrachten hilft da nicht, die Aufdrucke sind
direkt auf dem Kern, siehe Bild von mir:
So und nicht anders hat das KWH die Bauteile gekennzeichnet, wie auch sonst?
Grüße Egon
26.03.2022, 23:26 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
ich habe vor längerer Zeit ambrosius meine STM-Unterlagen zum scannen gegeben.
Dort sollten für die gängigen Netzteile die Spulendaten enthalten sein.
Leider konnte ich die Unterlagen auf Holgers seite nicht finden - frage ihn mal.
Gruß Matthias
27.03.2022, 10:21 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
Auf der Abbildung von Egon sind zwar nicht deine Kerne zu sehen, vieleicht hilft dir aber meine Interpretation des Aufdrucks. Auf Egons Abbildung des großen Kerns bedeutet der Aufdruck der Keramischen Werke Hermsdorf, das das verwendete Kernmaterial Manifer 163 mit dem Al Wert 630 ist. Die kleinen Kerne haben einen für mich veralteten Aufdruck. Die Bezeichnung H12 kenne ich nicht.
Wolfgang
27.03.2022, 11:59 Uhr
Na toll. Alles, was an meinem Trafo außen dran ist, ist mit Epo festgeklebt. -> 001
27.03.2022, 12:03 Uhr
Mir sieht das nicht nach Epox, sondern eher nach Tauchlack aus.
27.03.2022, 13:54 Uhr
Manifer 163 - ok.
Der AL-Wert hängt von der Geometrie des Kerns (also dessen Größe) und dem Luftspalt ab: AL630 ohne Luftspalt?
H12... Wenn nur der AL-Wert angegeben ist, kennt man ja das Material nicht, Manifer 163, Manifer 183, Manifer 320 usw.
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2022 um 14:01 Uhr von robbi editiert.
27.03.2022, 18:21 Uhr
mark1111
Ich würde das Teil mit der Heißluft-Lötstation punktuell auf den Haken der Federklammer erwärmen und dann diese durch erwärmen aufzudrücken. Danach versuchen die Klammer zu entfernen, um an den Schalenkern heranzukommen. Dann kann man entscheiden, wie es weiter geht. Voher, wenn möglich, den kompletten Trafo nochmals anschauen, der AL-Wert und das Ferrit-Material stehen manchmal auf der Seite der Halbschalen und sind durch die Druckfarbe (schwarz auf dunkelgrauem Untergrund) nur schlecht lesbar. Habe hier einige Kerne, da steht es auf der Seite und NICHT oben oder unten.
mark1111
27.03.2022, 18:32 Uhr
Den Haken kriegt man aber so oder so auf, den brauch man dafür nicht warm machen.
Ich sehe das Problem immer noch nicht. Solch getauchte Übertrager hatte ich schon paar mal
aufgemacht.
31.03.2022, 18:20 Uhr
Schön wärs!
Ich habe bislang keine Wickeldaten zu den 25W-STM (K0360) gefunden.
Im Schaltplan stehen keine Wickeldaten und in der Stückliste steht nur "Übertrager STM DEKK 25W"
Hat jemand eine Quelle für diese Daten?
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2022 um 18:21 Uhr von Rüdiger editiert.
31.03.2022, 19:32 Uhr
@Rüdiger
Wie von Matthias in 009 bereits beschrieben, findest Du die Angaben zu den Trafodaten auf meiner Seite unter 'robotron/Schaltungsunterlagen STM-Netzteile', zugegeben, nicht in bester Qualität. In den Schaltbildern sind die Trafo- und Wickeldaten mit enthalten:
01.04.2022, 13:47 Uhr
Einer von uns beiden guckt nicht richtig.
Der Schaltplan vom K0360 ist auf Seite 6, die Stücklisten ab Seite 29.
Wie lauten die Wickeldaten dazu?
01.04.2022, 15:10 Uhr
Im Stromlaufplan Seite 7 stehen Wickeldaten. Ob der allerdings zum Modul K0360 gehört, ist am Schriftfeld schlecht zu erkennen.
Bauvorschriften zu den Übertragern fehlen bei den Unterlagen.
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2022 um 15:12 Uhr von Rolli editiert.
01.04.2022, 15:15 Uhr
Stmmt, gerade beim K0360 stehen keine Werte mit dabei.
Auf Seite 7 steht eindeutig "50W" im Schriftfeld. Ich suche 25W.
01.04.2022, 16:56 Uhr
thommy_berlin
Mal meine Sichtweise:
Auf dem Bild würde ich auf Tränklack plädieren.
In meiner Lehrzeit 71-74 bei der DR habe ich ein halbes Jahr in der Trafowerkstatt gearbeitet.
Die Trafos in den Lok's wurde alle getränkt und bei 82 Grad getrocknet.
Wenn defekte Trafos angeliefert wurden, kamen sie in den Ofen und der Lack wurde bei 105 Grad verflüssigt, tropfte ab und wurde entsorgt.
Somit konnten die Blechpakete entschachtelt und die Wicklungen entfernt werden.
Interessant war, dass die Polyamid-Wickelkörper aus DDR-Produktion das Procedre ohne Schäden überlebten während sich die bulgarischen Wickelkörper nicht mehr wegen Verformung verwenden liessen.
01.04.2022, 19:27 Uhr
Buebchen
@thommy_berlin
Bei den Schalenkernen wird Rüdiger jedoch kein Glück mit den Spulenkörpern haben. Die sind aus Polystyrol. Die werden beim erhitzen möglicherweise mit dem Draht verbacken. Mit Vorsicht bekommt man die Windungszahlen trotzdem raus. Die Wickelkörper sind sehr warscheinlich noch zu bekommen.
Wolfgang
02.04.2022, 12:02 Uhr
Ich habe den Trafo aufgekriegt: 5 Minuten Heißluft bei 250°C. Der Wickelkörper hat es leider nicht überlebt, der war beidseits in den Kernschalen festgeklebt und ich konnte ja nur von einer Seite heizen.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2022 um 12:16 Uhr von Rüdiger editiert.
04.04.2022, 10:42 Uhr
Hat jemand Erfahrung, ob PLA (per 3D-Drucker) als Material für Spulenwickelkörper geeignet ist?
04.04.2022, 11:21 Uhr
Die Spulenkörper für die Zeilentrafos hatte ich anfangs testweise aus PLA gemacht, das fängt aber so ab 60 °C an weich zu werden, bin dann doch lieber auf ABS umgestiegen...
