Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Fairchild 2708 EPROM auslesen / brennen » Themenansicht
29.10.2020, 18:36 Uhr
Flash
Moin,
auf besondere Empfehlung bin ich mit meinem Anliegen, 2708 EPROMS aus einem alten Arcade Automaten auszulesen um die Daten über die Zeit zu retten, auf dieses Forum gestoßen worden Ich habe zugegebenermaßen ansonsten keinen Bezug zu DDR Computern, man möge mir das verzeihen....
Ich habe den angesprochenen Arcade Automaten soweit wieder fit gemacht, dass er schön läuft. Da es sich aber um einen totalen Exoten handelt, möchte ich gern das Spiel sichern, denn die 8 Stück 2708 EPROMS auf dem Board hatten nicht mal ein abgeklebtes Löschfenster und somit ist es nur eine Frage der Zeit bis die Kiste nicht mehr läuft und dann wars das.
Mein anfänglicher, im nachhinein naiver Gedanke, dass wird ja wohl mit dem GALEP 5D von der Arbeit kein Problem sein, wurde schnell zerschlagen, die Gründe kennt ihr länger als ich.
Um auf den Punkt zu kommen: Es handelt sich um eine einmalige Aktion ( sichern von 8 Stück 2708) und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt bei Datenverlust, oder wegen mir auch sofort nach dem Einlesen, neu Brennen.
Auf Selbstbau hab ich aufgrund der Einmaligkeit der Sache wenig Lust und die fertig aufgebauten Geräte sind ja gar nicht mal so günstig.
Gibt es hier ggf. jemanden der "besonders günstig" einen passenden Brenner verkauft, verleiht, oder gibt es ggf. kommerzielle Brenner die das von Hause aus können?
Alte Hardware um sowas zum Laufen zu bekommen hab ich da, also C64 zum Beispiel oder alte DOS Rechner.
Ich danke für eure Hilfe oder kreative Ideen
Liebe Grüße
Daniel
29.10.2020, 18:48 Uhr
wolle1945
hast eine PN
mfG wolle1945
29.10.2020, 19:05 Uhr
Ich kann Dir die EPROMs auslesen.
29.10.2020, 19:22 Uhr
lesen und brennen können es in diesem Forum viele Mitglieder, wenn du selber etwas machen möchtest dann lese mal hier
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17382&s=8e1dd10a981f8909c9c9f403645d6437
bzw. hier
http://tech.mattmillman.com/projects/an-easy-to-build-programmer-for-2704-2708-mcm68764-mcm68766-eprom
das wäre eine Alternative zu unserer DDR Technik. Aber auch ich könnte lesen und Brennen.
mfg
24.02.2022, 17:33 Uhr
Pat
Avatar von Pat
Guten Abend,
ich hänge mich mal hier dran, da ich ein gleiches Problem habe.
Wer kann mir einen 2708 brennen?
24.02.2022, 20:08 Uhr
Ist es ein Fairchild-Typ oder ein U555?
24.02.2022, 20:50 Uhr
na ja wieder ein Unbekannter ohne .....
24.02.2022, 20:56 Uhr
Na ja, wenn man in ein Forum einsteigt, wäre schon eine kurze Vorstellung sinnvoll. Ist halt meine Meinung. Brennen, "PAT", kann ich dir den Eprom.
Hast du die BIN oder HEX-Datei? Und für welches Gerät ist das?
25.02.2022, 10:51 Uhr
Ich kann auch i2708 brennen.
25.02.2022, 12:31 Uhr
...kan man mit dem M030 nicht alle 2708 brennen oder mit dem EPROM1 von der P8000?
der originale für K1520 müsste doch auch gehen
25.02.2022, 13:13 Uhr
Nicht dass ich wüsste.
25.02.2022, 14:27 Uhr
Pat
Avatar von Pat
Hallo Rolly2,
da gebe ich Dir recht.
Zu meiner Person:
Ich heiße Patrick, bin Bj. 1971 und beschäftige mich seit meinem 8.Lebensjahr mit Elektronik.
Zudem repariere fast alles, was mit Elektronik zu tun hat, vornehmlich aber Endstufen und Korg Synthesizer.
Zu dem 2708:
Es ist ein Fairchild F2708, der für eine Lichtsteuerung dient. Diese Steuerung habe aus der Elektor Zeitschrift von 1981. Die HEX Datei ist selber getippt.
Ich habe einen China Prommer TL866II, einen Chiplab Data i/o und einen Galep III. Leider kann von den drei Geräten keiner den 2708 / 2716 beschreiben.
Insofern habe ich das Netz bemüht und bin hier bei Euch gelandet.
Dieser Beitrag wurde am 25.02.2022 um 14:49 Uhr von Pat editiert.
25.02.2022, 14:41 Uhr
Hallo Patrick,
schicke mir die Datei und ich brenne dir einen 2708 von Intel oder einen U555. Die
müssten ebenfalls funktionieren. Eventuell habe ich auch einen von Fairchild.
Mailadresse steht im Profil.
25.02.2022, 15:23 Uhr
@Pat
Was steht bei Deinen Elektronikkenntnissen dem Vorhaben entgegen, dass Du den 2708 durch einen 27(C)16 oder 28C16 ersetzt? Diese kann man auch auf dem Minipro TL866 proggen.
Beispielschaltung war schon vor Jahrzehnten in den Elektorschaltungssammlungen und sollte nicht der Hit sein.
Ingo
25.02.2022, 15:26 Uhr
Weil er auch keine 2716 brennen kann.
25.02.2022, 15:31 Uhr
Pat
Avatar von Pat
Dem steht nichts entgegen. Ich habe davon noch nicht gewusst.
In welcher Elektor stand das? Dann schaue ich mir das mal an.
25.02.2022, 15:33 Uhr
Der Galep III kann aber problemlos die normalen 2716 brennen.
Lediglich mit dem TMS2716 soll's da nicht gehen, da er auch drei Spannungen erwartet.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=14646
Für den normalen 2716 musst du nur A10 auf einen festen Pegel klemmen und dann die entsprechende Speicherhälfte programmieren. Dann sollte aber mit einem Zwischensockel auch die -5V und die +12V getrennt sein. Der 2716 erwartet ausserdem am VPP Anschluss im Betrieb +5Volt.
Something doesn't quite look right about your 2708->2716 modification which may be affecting your 2816 implementation.
2708
Pin 18 = Program
Pin 19 = +12V
Pin 20 = Not Chip Select (/CS)
Pin 21 = -5V
So clearly you want to break out pins 19 and 21 otherwise the 2716 goes BANG. I would also break out pin 18.
So. Where would I connect these three pins on the 2716 or 2816?
Pin 18 of both the 2716 and 2816 is not chip enable (/CE) so I would connect this to pin 20.
Pin 19 of both the 2716 and 2816 is address line A10 so you can wire this to ground (pin 12) to use the first half of the device or pin 24 (Vcc) to use the second half of the device.
Pin 21 of the 2716 is Vpp (which should be wired to pin 24 (Vcc) for normal operation). Pin 21 of the 2816 is not write enable (/WE) which should be held high to read (i.e. also connected to pin 24 (Vcc)).
https://forum.vcfed.org/index.php?threads/2708-eprom-substitution-2716-2816.37868/
https://midisoft.de/downloads/CR78_2708_2716.pdf
Dieser Beitrag wurde am 25.02.2022 um 15:50 Uhr von felge1966 editiert.
25.02.2022, 17:51 Uhr
Ingo
26.02.2022, 10:27 Uhr
Pat
Avatar von Pat
Ein Problem tut sich noch auf:
Wie bekomme ich folgendes Format in ein Format zum Brennen umgewandelt?
Das ist der Code, den die Elektor abgedruckt hat.
000: 77 17 37 32 38 76 3F 37 32 2D 33 31 39 75 3F 37
010: 32 2D 28 2E 2C 34 70 3F 37 32 2D 28 23 29 27 2F
020: AB BF 61 22 27 66 23 28 2D 2C 6B 24 29 2E 33 32
030: 31 70 25 2A 2F 34 39 38 37 36 B5 59 18 13 54 17
040: 12 0D 0E 4F 16 11 0C 07 08 09 4A 15 10 0B 06 01
050: 02 03 04 85 21 22 23 28 2D 32 37 38 39 34 2F 2E
060: 2C 2B 66 7F 25 2A 2F 2E 2D 2C 2B 30 35 36 37 32
070: 28 23 64 7F 21 22 23 28 2D 32 37 38 39 34 2F 2E
080: 2C 2B 66 7F 25 2A 2F 2E 2D 2C 2B 30 35 36 37 32
090: 28 23 64 BF 21 26 2B 30 75 3F 22 27 2C 31 76 3F
0A0: 23 28 2D 32 77 3F 24 29 2E 33 78 3F 25 2A 2F 34
0B0: 79 BF 61 62 63 64 65 6A 6F 74 79 78 77 76 75 70
0C0: 6B 66 67 68 69 6E 73 72 71 6C 6D BF 21 22 27 66
0D0: 24 25 2A 69 33 34 39 78 30 31 36 B5 3F 23 28 2D
0E0: 32 37 2B 2C 2E AF 3F 25 29 2D 31 35 21 27 33 79
0F0: 3F 2F 2E 2D 2C 2B 23 28 32 77 3F 39 33 2D 27 21
100: 25 29 31 75 3F 37 32 2D 28 23 2F 2E 2C 6B BF 21
110: 23 65 3F 27 69 3F 2B 2D 6F 3F 31 73 3F 35 37 79
120: BF 22 23 24 2A 2F 34 38 37 36 30 2B 66 7F 21 25
130: 39 75 7F 27 28 29 2C 2D 2E 31 32 73 7F 21 22 23
140: 24 25 2A 2F 34 39 38 37 36 35 30 2B 66 7F 22 27
150: 2C 31 36 24 29 2E 33 78 7F 22 27 26 24 29 2A 38
160: 33 34 36 31 70 BF 75 3F 30 76 3F 2B 31 77 3F 26
170: 2C 32 78 3F 21 27 2D 33 79 3F 22 28 2E 74 3F 23
180: 29 6F 3F 24 6A 3F 65 BF 21 22 23 24 25 26 27 28
190: 29 2B 2C 2D 30 31 75 3F 39 34 2F 2A 25 38 33 2E
1A0: 29 37 32 2D 36 31 75 3F 35 36 37 38 39 30 31 32
1B0: 33 2B 2C 2D 26 27 61 3F 25 2A 2F 34 39 24 29 2E
1C0: 33 23 28 2D 22 27 61 BF 22 27 2C 31 76 26 28 29
1D0: 6A 24 2E 33 78 30 32 B4 3F 21 23 25 2B 2D 2F 35
1E0: 37 B9 BF 6B 0B 2C 30 66 3F 2D 31 27 35 61 3F 2E
1F0: 32 28 36 62 3F 2F 33 29 37 A3 BF 6D 3F 28 2E 32
200: 6C 3F 23 29 2F 33 37 31 2B 67 3F 24 2A 34 38 36
210: 30 26 62 3F 25 39 35 61 3F 24 2A 34 38 36 30 26
220: 62 3F 23 29 2F 33 37 31 2B 67 3F 28 2E 32 6C 3F
230: 6D BF 21 22 27 66 7F 22 23 28 67 7F 23 24 29 68
240: 7F 24 25 2A 69 7F 28 29 2E 6D 7F 2C 2D 32 71 7F
250: 30 31 36 75 7F 31 32 37 76 7F 32 33 38 77 7F 33
260: 34 39 78 7F 2D 2E 33 72 7F 27 28 2D 6C 7F 21 22
270: 27 66 BF 25 75 3F 24 2A 30 76 3F 23 29 2F 2B 31
280: 77 3F 22 28 2E 34 26 2C 32 78 3F 21 27 2D 33 B9
290: 3F 23 28 2D 32 77 3F 25 29 2D 31 75 3F 2F 2E 2D
2A0: 2C 6B 3F 39 33 2D 27 61 3F 37 32 2D 28 63 3F 35
2B0: 31 2D 29 A5 3F 36 32 2E 2A 30 2C 28 64 3F 37 33
2C0: 2F 2B 27 63 3F 38 34 26 62 3F 39 61 BF 35 36 37
2D0: 38 79 3F 30 31 32 33 74 3F 2B 2C 2D 2E 6F 3F 26
2E0: 27 28 29 6A 3F 21 22 23 24 65 BF 21 22 23 24 25
2F0: 2A 2F 34 39 38 37 36 35 30 2B 66 3F 27 28 29 2E
300: 33 32 31 6C 3F 6D 7F 6D 3F 27 28 29 2E 33 32 31
310: 6C 3F 21 22 23 24 25 2A 2F 34 39 38 37 36 35 30
320: 2B 66 BF 35 79 30 74 2B 6F 26 6A 21 65 3F 22 64
330: 27 69 2C 6E 31 73 36 78 3F 77 72 6D 68 63 BF 21
340: 23 25 27 29 2B 2D 2F 31 33 35 37 79 3F 22 24 26
350: 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 78 3F 21 23 25 27 29 2B
360: 2D 2F 31 33 35 37 79 3F 22 24 26 28 2A 2C 2E 30
370: 32 34 36 78 BF 21 25 39 75 27 29 33 71 6D 7F 21
380: 27 2D 33 39 25 29 31 75 7F 2B 2F 23 77 2C 2E 28
390: 72 6D 7F 2B 2C 2D 2E 2F 23 28 32 77 BF 21 26 2B
3A0: 30 75 22 27 2C 71 23 28 6D 24 69 65 3F 35 36 37
3B0: 38 39 31 32 33 34 2D 2E 2F 29 2A 65 19 14 0F 0A
3C0: 45 18 13 0E 49 17 12 4D 16 51 BF 23 28 2D 32 37
3D0: 2B 2C 2E 6F 3F 22 27 26 24 29 2A 36 31 30 38 33
3E0: 74 3F 21 25 39 75 3F 26 27 22 2A 29 24 30 31 36
3F0: 34 33 78 3F 37 32 2D 28 23 2F 2E 2C 6B BF 00 00
26.02.2022, 10:35 Uhr
Hallo Patrick,
das hatte ich dir geschrieben.
Das Listing ohne Aressspalte eintippen und in einem Hexeditor oÄ. als BIN-Datei speichern.
26.02.2022, 11:32 Uhr
Pat
Avatar von Pat
Hallo Andreas,
mit dem Hxd kann ich kein .bin exportieren.
26.02.2022, 11:43 Uhr
Nicht exportieren, als .bin speichern (speichern unter...).
VG
26.02.2022, 19:24 Uhr
Heiko_P
Das muss man nicht mal in den HxD eintippen. Die Adressen am Zeilenanfang entfernen und dann Copy&Paste, habe es eben probiert - dauert keine 2 Minuten ...
Wer braucht die Datei zum Eprom brennen, ich könnte sie schicken.
26.02.2022, 19:58 Uhr
Wird wohl Pat inzwischen mit <<Speichern unter...>> auch hinbekommen haben...
Aber ich kann die von Heiko geschilderte Einfachheit bestätigen; hat bei mir ebenso geklappt.
Ingo
26.02.2022, 20:05 Uhr
Hallo Heiko,
ja, das geht aber nur über den Umweg eines Texteditors und dann einfügen im Hex-Editor. Es gibt viele Wege. Eprom ist schon gebrannt. Kannst ja die Datei, zum Vergleich, trotzdem mal schicken.
26.02.2022, 21:07 Uhr
Heiko_P
Du hast Mail ...
27.02.2022, 10:11 Uhr
Danke Heiko, alles korrekt.
13.04.2022, 11:14 Uhr
Pat
Avatar von Pat
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe von Rolly2 Eproms bekommen. Die Lichtsteuerung funktioniert. :-)
Top Forum! ;-)
13.04.2022, 12:31 Uhr
Buebchen
Falls jemand die Unterlagen zu dieser Lichtsteuerung sucht, kann ich die 7 Seiten einscannen und per Mailanhang inklusive Software zuschicken.
Allerdings ist diese Lichtsteuerung nicht Netzgetrennt und damit für Laien nicht geeignet. Darauf wird im Heft ausdrücklich hingewiesen. Aufbau nur auf eigene Gefahr.
Wolfgang
