Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [B] Poly-880 Anzeigeabdeckung » Themenansicht
07.01.2016, 17:29 Uhr
Habe mir für meinen Poly-880 mit zerbrochener Scheibe ein paar Ersatzscheiben auf ca. 1,5mm Plexiglas drucken lassen (Hinterdruck, also abwischfest). Habe den Nutzen vollgemacht und 4 Stck abzugeben. 14,- € inkl. Versand. Bei Bedarf PN oder E-Mail.
07.01.2016, 21:05 Uhr
Im Versand sind jetzt:
felge1966 1x
Lötspitze 1x
Mobby5 2x
Anfragen habe ich noch von:
Johann 1x
Thomas x?
Wenn das dann noch insgesamt 5 Stck werden, lasse ich nächste Woche noch einen Nutzen fertigen.
08.01.2016, 11:56 Uhr
Hallo, und Guten Tag,
ich würde auch 1x nehmen.
mfg
09.01.2016, 12:32 Uhr
Angekommen. Sehen wirklich toll aus
09.01.2016, 16:06 Uhr
Auch bei mir hat der Postbote heute die Abdeckung in den Kasten gesteckt.
Sieht wirklich prima aus und ist genau zur richtigen Zeit angekommen, da ich gerade bei der Lösung der Gehäusefrage bin.
09.01.2016, 16:50 Uhr
Freut mich, das sie Euch gefallen - Danke!
Update zu @001 (kann leider nicht mehr editieren):
felge1966 1x angekommen
Lötspitze 1x angekommen
Mobby5 2x angekommen
Johann 1x Adresse bekannt
Thomas 1x Adresse bekannt
wpwsaw 1x Adresse bekannt
schnaari 1x
Ich lasse dann nächste Woche noch 5 Stck anfertigen, falls noch jemand Bedarf hat, eine ist noch zu haben.
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2016 um 10:04 Uhr von ambrosius editiert.
09.01.2016, 17:36 Uhr
schnaari
Moin.
Ich würde, wenn noch möglich, auch eine Scheibe nehmen.
MfG - Frank
09.01.2016, 17:37 Uhr
Hallo Schnaari,
ist notiert ...
09.01.2016, 20:15 Uhr
@Thomas, @schnaari
ich bräuchte dann schon einmal Eure Postadressen, dann geht das mit dem Versand schneller
15.01.2016, 17:27 Uhr
@Johann, @Thomas, @wpwsaw, @schnaari
Die Platten sind auf dem Postweg zu Euch.
Falls noch Interesse besteht, eine ist noch zu haben.
30.11.2021, 13:59 Uhr
OE4DEA
Hallo Holger,
wo hast du die Platten herstellen lassen.
Ich habe nun auch Bedarf an einer Platte?
Denny
30.11.2021, 16:03 Uhr
Hallo Denny,
das war eine lokale Werbeagentur - Reichert Werbung, Limbach-Oberfrohna. Denen habe ich die Maße bzw. einen Scan gegeben. Einzelanfertigung ist aber wesentlich teurer, auch das Schneiden der einzelnen Platten würden sie übernehmen.
30.11.2021, 21:34 Uhr
...ich glaube, wenn ich heute Bedarf hätte, würde ich sie Lasern und Fräsen. Ist deutlich beständiger und Preiswerter.
aber eigentlich haben meine immer noch die originale drin ohne Altersschwäche ;-))
30.11.2021, 21:41 Uhr
Das ist natürlich einfacher. Das Problem war ja nur die Farbe des Aufdrucks. Wäre das Schwarz gewesen, ließe sich so ein Teil auch mit einem Laserdrucker erzeugen.
01.12.2021, 11:18 Uhr
Richard01683
Huhu,
ich nehme mal das Bild von Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Polycomputer_880#/media/Datei:Poly-computer880display.jpg) als Vorlage und gehe davon aus, dass von Oberkante des Rahmens über ADRESSBUS bis Unterkante des Rahmens von STEUERBUS etwa 9cm liegen (man messe nach und erhelle mich).
Da wären die Buchstaben bei Adressbus etwa 6,3mm und die kleinsten unter Steuerbus (M1, MREQ...) etwa 4,5mm hoch.
Ich hab' 'nen Cutter für Vinylfolien. Da sollte das von der ''Kleine'' her gerade noch so passen. Ggf. könnte man den Aufdruck daher aus einer weißen Folie schneiden, das spiegelverkehrt, und den von innen aufkleben, oder ungespiegelt von außen?
Wenn Bedarf besteht könnte ich mal 'nen Testschnitt machen.
Möglicherweise geht auch wem anders gerade durch den Kopf, dass er sowas auch zuhause hat...
Und von der Beständigkeit her - es ist halt Fahrzeugfolierung, so schnell fummelt sich da nichts ab, besonders nicht, wenn man von innen beschriftet ;-)
01.12.2021, 11:31 Uhr
Falls es hilft:
Poly-Computer 880 (Glasbeschriftung)
Die Schraffur auf der rechten Seite war aber etwas zu dicht geworden (Moire-Effekt, durch die mir unbekannte Auflösung des Druckers). Ansonsten bin ich aber zufrieden, von den Lufteinschlüssen ist inzwischen auch nichts mehr zu sehen.
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2021 um 11:33 Uhr von kaiOr editiert.
01.12.2021, 11:37 Uhr
Richard01683
@kaiOr
ist das Maßstabsgetreu? GIMP zeigt mir für die Höhe von WAIT 16mm?
01.12.2021, 11:44 Uhr
Richard01683
Vorschlag zwei:
für einen schmalen Taler gibt es weißen Lötstopplack für Platinen (bei asiat. Großhändler findet man ihn unter ''pcb uv curable solder resist'').
Auf eine Transferfolie das Bild invertiert in scharz drucken, dann einen Klecks Farbe zwischen Glas/PVC und Folie, das breit ziehen und in die Sonne oder das EEPROM Löschgerät - da gibt es reichlich Anleitungen auf Youtube wie das Zuhause mit noch feineren Strukturen funktioniert.
originaler kann es nicht aussehen...
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2021 um 11:45 Uhr von Richard01683 editiert.
01.12.2021, 11:46 Uhr
Ne, GIF transportiert keinen Maßstab (brauchte damals was, wo Transparenzfarbe festlegbar war).
Skalierung beim Ausdruck auf: 268mm x 68mm
01.12.2021, 11:58 Uhr
Richard01683
qkaiOr:
Das Bild ist 1600 Pixel hoch, und soll in Realität 68mm darstellen, das ergibt 24 px/mm.
Das Wort WAIT ist 42 Pixel hoch, das wären dann 1.7mm Schrifthöhe - das erscheint mir etwas klein.
Sei es drum, ich hab' keinen Poly - wenn jemand die Beschriftung braucht, soll er es messen und dann mach' ich mir tiefere Gedanken...
01.12.2021, 11:59 Uhr
...nein Holger, nicht Farbe, alles gravieren. So beschrifte ich meine Gehäuse. Wird doch auch weiss. Und wenn man seitlich LEDs anbringt, leuchtet die Schrift sogat. Und das masslich für die CNC oder den Lasercutter aufbereiten ist auch nicht anders als für Siebdruck. Man könnte sogar eine Bilddatei nehmen.
01.12.2021, 13:06 Uhr
Danke, Wolf-Peter. Ich hatte nicht angenommen, daß Du über solche mechanischen Möglichkeiten verfügst. Von der Rückseite graviert, könnte man die Vertiefungen auch mit weißer Farbe füllen. Auch die Dicke der Platte ließe sich dann ja an das Original anpassen. Ist der Aufwand dafür sehr groß (Zeit, Werkzeuge)?
01.12.2021, 14:20 Uhr
...die Dicke der Platte lege ich ja beim Kauf des Materials (Acryl) fest. Bei der Dicke und Größe reicht ein kleiner Lasercutter oder eine kleine CNC Fräse.
Eine CAD Zeichnung wäre die Vorlage. Die meisten Maschinen können mit ihrer Software DXF Dateien importieren.
ist zwar ein bisschen schlecht fotographiert, aber man kann die Beschriftung erkennen. In diesem Fall ist sie von innen, also spiegelverkehrt graviert. Nur das die LEDs hier z.B. deutlich weiter weg sind von der Platte als beim Poly880.
01.12.2021, 14:32 Uhr
...hier mal Grafik und Vektorschrift...
hatte ich vor ein paar Jahren mal als Weihnachtsgeschenk für meinen Enkel gemacht. Kann man auch als Nachttischlampe nutzen
02.12.2021, 18:58 Uhr
OE4DEA
kaiOr schrieb
Falls es hilft:
Mit welchem Programm hast du die Vorlage erstellt?
Besteht die Möglichkeit die Vorlage als Vektorgrafik zu exportieren?
03.12.2021, 11:40 Uhr
PSP7 oder 9
Nein, das ist alles längst über'n Jordan.
15.12.2021, 20:07 Uhr
OE4DEA
Ich habe mich für eine Lasergravur in 3mm Acryl entschieden.
Das Ergebnis ist vom Original kaum zu unterscheiden.
15.12.2021, 20:26 Uhr
hast Du das selbst gemacht, und wenn ja, mit welcher Anlage/Gerät?
16.12.2021, 09:58 Uhr
...sieht doch sehr gut aus, wie ich sagte, ist beständiger als Farbe und sehr einfach zu reproduzieren. Der Laser braucht dafür inclusive Ausschneiden bstimmt nicht mehr als 10 min.
3mm ist ganz schön dick, das geht auch mit 2 und 1mm Acryl.
Wie, womit hast du die Vorlage erstellt? Hast du von untern graviert?
17.12.2021, 12:57 Uhr
OE4DEA
@ambrosius
Nein, habe ich von einem Anbieter in meiner Region machen lassen.
@wpwsaw
Die Originalplatte war auch 3mm dick, von daher bin ich dabei geblieben und der Anbieter hatte noch ein passendes Reststück. Acryl ist zur Zeit wohl auch Mangelware und die Profis verarbeiten auch keine dünneren Materialien.
Ich habe die Vorlage von kaiOr genutzt.
Ja, die Platte wurde von unten graviert.
17.12.2021, 17:58 Uhr
OE1DEA schrieb
... @wpwsaw
Die Originalplatte war auch 3mm dick, von daher bin ich dabei geblieben und der Anbieter hatte noch ein passendes Reststück....
Das war bei mir damals das Problem mit dem Bedrucken: meine Platten waren nur ca. 1 mm dick, größere Werte konnten mit den Maschinen nicht bedruckt werden. Dann mußte ich beim Einbau ein paar Beilagen mit zugeben, um die Platte richtig befestigen zu können.
17.12.2021, 18:27 Uhr
...ja, dem Lasercutter oder der CNC Fräse ist das egal, nur begrenzt durch die max. Arbeitsfläche. Die Dicke spielt nur beim Laserschneiden, ich habe schon 10mm geschnitten. Mit CNC liegt es am Fräser dann.
Aber Acrylglas ist keine Mangelware, gibt es in allen Größen, Dicken und Farben, zum Laserschneiden muss es natürlich PMMA sein, am besten GS (gegossen.
@kaiOr
könntest du mir deine Datei auch mal zukommen lassen? in welchem Format ist deine Datei?
20.12.2021, 18:10 Uhr
OE4DEA
@kaiOr
Datei siehe Post 015.
20.12.2021, 21:29 Uhr
...ja, die kenne ich, das ist aber nur eine GIF Datei. Für eine sauberes Ergebnis wäre eine vektorisierte Datei am besten. Dann brauch man auch nicht mit der Größe experimentieren.
Natürlich geht auch eine blitzsaubere GIF Datei.
