Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7100 Platinen » Themenansicht
06.04.2008, 12:15 Uhr
minirex 75
Ich habe hier einen A7100 stehen.
In welcher Reihenfolge werden die Platinen gesteckt?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
Denkste wohl gedacht zu haben!
Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken!!!!!!!
06.04.2008, 13:32 Uhr
Jens Krause
Hallo minirex,
schau mal bei Deinem Freund und Helfer robotrontechnik.de
http://www.robotrontechnik.de/html/computer/a7100.htm
nach. Dort findest Du unter "Platinenbestückung für ..." die Reihenfolge der Platinen, von oben beginnend (wenn Du nicht weißt welche Version Du hast, schau erst mal alle Platinen durch, und vergleiche mit den Aufstellungen). Der Floppycontroller wird in dem Platinenkäfig vorn im Gerät gesteckt, denke daran, dass die Platinen vorne mit den Bauteilen nach unten eingeschoben werden (während die hinten mit den Bauteilen nach oben reinkommen).
Viel Spaß dabei, und pass auf die scharfen Kanten auf!
Jens
06.04.2008, 14:14 Uhr
minirex 75
Danke für deine Hilfe!
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
06.04.2008, 15:02 Uhr
minirex 75
So, jetzt habe ich gemerkt, dass unter den Diskettenlaufwerken
drei Slots für Platinen sind.
Wo kommt denn nun der Floppycontroler rein?
Ich suche auch noch einen Monitorstecker(der sieht genaus wie
der von der Tastatur aus)!
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2008 um 15:22 Uhr von minirex 75 editiert.
06.04.2008, 17:40 Uhr
Wolfgang
in die Mitte
Gruss
Wolfgang
06.04.2008, 17:55 Uhr
minirex 75
Danke!
Ich konnte ihn aber nicht testen, da kein Anschluss für die Tastatur
vorhanden ist.
Außerdem habe ich keine Kabel um die LW´s zu
verbinden.
Der Monitor hat ebenfalls einen falschen Stecker.
Hab den Rechner trotzdem gestartet.
Lüfter laufen.
Mehr macht er nicht.
m.f.g. minirex 75
06.04.2008, 19:55 Uhr
marko_oette
Also die fehlenden Stecker kann man nachbestellen.
Es müssen ja nicht die originalen aus DDR Zeiten sein.
Hast du die Mittel den/die Stecker dran zu Löten?
Wenn du am A7100 nichts weiter angeschlossen hast, wird der Funktionstest natürlich schwer. Da du ja gestern ein Multimeter dabei hattest: Liefert das Netzteil denn die richtigen Spanungen? Leuchten die LEDs auf der Frontplatine? (Oder fehlt dir die noch?)
06.04.2008, 20:00 Uhr
minirex 75
@marko_oette:
Die Platine auf der Frontseite habe ich.
Es leuchtet die Lampe "PWR On".
Das zeigt, dass er eingeschaltet ist.
Ich habe ihn heute mühevoll zusammengebaut.
Zerlegen, wegen dem messen an den Netzteilen
möchte ich ungern.
Ich brauche jetzt noch folgende Kabel:
Tastaturanschlusskabel(von Platine zu Buchse seitlich am Rechner).
Kabel für die Diskettenlaufwerken.
Stecker für Monitor "Alpha1".
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
06.04.2008, 20:07 Uhr
marko_oette
Reihenfolge in der du es brauchst:
1. Monitor
2. Tastatur
3. Floppy
Wenn an deinem aber wirklich nur die PWR ON LED leuchtet, dann wirst du auf dem Monitor noch nicht viel sehen.
Die RUN LED muss mit leuchten. Das ist der "Prozessorstatus".
07.04.2008, 14:45 Uhr
minirex 75
RUN leuchtet nicht.
Wenn ich ihn ausschalte, piept er kurz.
Ich habe die Möglichkeit zu löten.
Wo kann man denn die fehlenden Kabel und Stecker
kaufen?
m.f.g. minirex 75
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2008 um 14:45 Uhr von minirex 75 editiert.
07.04.2008, 20:33 Uhr
marko_oette
Die Stecker bekommst du sicherlich bei ELV, Conrad oder auch hinkel-elektronik.de. Oder es hat jemand 2 für dich über.
Die Belegung kannst du dann hier im Forum erfragen.
09.04.2008, 16:24 Uhr
minirex 75
Wie heißen denn konkret die Stecker und Kabel die ich brauche?
m.f.g. minirex 75
09.04.2008, 17:46 Uhr
Der Stecker ist bestimmt Sub-D 9 polig, Das Kabel, Hauptsache geschirmt, je nach benötigter Aderzahl.
11.04.2008, 19:23 Uhr
minirex 75
So, dann frage ich hier erstmal, bevor ich etwas Bestelle.
Wer hat die oben genannten Stecker für mich?
Danke schonmal im Voraus!
m.f.g. minirex 75
13.04.2008, 15:08 Uhr
Mir sind eben gerade auf der Suche nach anderen Steckern doch noch 2 Stück 9 pol. Sub-D Stecker in die Hand gefallen.
Brauchst Du die noch?
Das sind doch die richtigen?
17.04.2008, 13:21 Uhr
minirex 75
So, ich habe jetzt den Monitorstecker.
Wie ist denn die Belegung für die Pins am Monitorstecker?
Jetzt brauche ich noch die Buchse für die Tastatur, die im
Rechner verbaut ist und ein Verbindungskabel für die
Disketten LW´s.
Kann mir da noch jemand helfen?
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2008 um 13:23 Uhr von minirex 75 editiert.
17.04.2008, 14:41 Uhr
Die Buchsenbelegung für den Bildschirm K7229.24 findest Du auf der Stammseite oder eben s.u.!
Und vermutlich noch mehr...
Die Kopplung mit dem Rechner erfolgte über einen 9-poligen SubD-Stecker.
Anschlussbelegung:
Signal Pin
Masse 2
Video2 6
Video1 7
BSync 9
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2008 um 14:42 Uhr von Deff editiert.
17.04.2008, 15:06 Uhr
minirex 75
Es ist ja kein K7229.24!
Sondern eine Alpha 1!
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
17.04.2008, 15:56 Uhr
Dann gilt unerverändert das, was ich bereits oben schrieb: Stammseite zu rate ziehen, denn dort steht, dass der Alpha 1 anschlussseitig dem K7229.24 entspricht!
Also mein lieber minirex 75, d.h. die obige Pinbelegung gilt für beide Monitorausführungen!
17.04.2008, 16:13 Uhr
minirex 75
Ach, so!
Aber wo kommt jetzt welche Farbe dran?
Und wo kommt die Schirmung dran?
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
17.04.2008, 16:21 Uhr
Definitiv ist das Schirmgeflecht an Steckermasse zu legen. Die Nennung der Adernfarbe ist mir erst möglich, wenn ich meinen Stecker am Alpha 1 geöffnet habe.
1 -> blau
6 -> farblos
7 -> rot
9 -> gelb
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2008 um 16:28 Uhr von Deff editiert.
17.04.2008, 18:33 Uhr
minirex 75
Danke!
Werde gleich mal löten und sehen was der Rechner sagt.
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
18.04.2008, 19:45 Uhr
minirex 75
So, alles drangelötet.
Der Rechner sagt nichts.
Bis auf das der Monitor zweimal fiept und dann einen
Dauerfiepton macht wie ein Fernseher.
Das hat der Moni vorher noch nicht gemacht.
Anzeigen tut er nichts.
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
19.04.2008, 10:30 Uhr
marko_oette
Ich sagte schon weiter oben, dass der Recher mit wahrscheinlich nicht viel machen wird, da die CPU LED nicht leuchtet. Dass die defekt ist, glaube ich kaum.
Welchen Typ Grafikkarte hast du in deinem A7150 A7100? - Es gibt 2 Verschiedene.
Hast du deine einzelnen MMS16 Platinen schon einmal getestet? (Durch einstecken in einen Funktionierenden CM1910/7150?)
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2008 um 11:46 Uhr von marko_oette editiert.
19.04.2008, 10:48 Uhr
Im Betreff steht doch etwas von A7100 und nicht von A7150.
Formuliere Deine Frage daher anders, Marko.
19.04.2008, 11:45 Uhr
marko_oette
Sorry.
Ich meine natürlich A7100.
Die Bezeichnung der Karten beider Rechner ist aber gleich: ABG + KGS (Grafisch) / ABS (Nur Text). Die Nummern sind anders, das ist mir bewusst.
19.04.2008, 14:26 Uhr
minirex 75
Ich habe eine grafische Variante des A7100.
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass
es Sensoren zur Lüfterüberwachung im A7150
gibt.
Diese Sensoren, so glaube ich, habe ich nicht in dem
Rechner gesehen.
Könnte das der Fehler sein?
Die Lüfter stecken einfach lose drin.
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
19.04.2008, 15:00 Uhr
marko_oette
Hmm...
Der 7100 hat auch eine solche überwachung. Sollte aber kurzzeitig an gehen.
Hast du die Karten denn nun schon einmal einzeln getestet?
19.04.2008, 15:36 Uhr
minirex 75
Auf dem KC-Treffen sagte mir der ehemalige Besitzer des
Rechners, dass die Platinen alle funktionierten.
Wie könnte ich denn die Platinen einzeln testen?
Der Rechner schaltet aber nicht nach ab.
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
19.04.2008, 19:32 Uhr
marko_oette
Hallo.
Also wenn alle Karten in Ordnung und an der richtigen Stelle sind, sollte der Rechner auch mit nicht korrekt laufenden Lüftern kurz angehen. (Und die RUN LED leuchten. - Die externen Kabel hast du richtig angeschlossen? Die Frontplatine ist auf der Rückseite des Rechners angeschlossen.)
Testen kannst du die Karten wie schon oben geschrieben am einfachsten, indem du jemanden in deiner Nähe ausfindig machst, der auch einen A7100 hat und deine Karten mal probeweise in seinen einbaut.
20.04.2008, 19:18 Uhr
minirex 75
Ich dächte sie sind alle richtig angeschlossen.
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
20.04.2008, 20:22 Uhr
marko_oette
Dann würde ich dir empfehlen jemanden aufzusuchen, der einen A7100 hat und bei demjenigen zunächst noch einmal deine Karten prüfen zu lassen.
Dort kannst du auch schauen, wie die Lüfter angeschlossen sind.
Marko
