Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Elektronischer Zähler EZ-0 von VEB Massi Werdau - suche Plan » Themenansicht
04.12.2019, 18:56 Uhr
Klaus (FTL)
gibt es zu dem Thema hier schon was ?
Wenn, wo ?
Ich habe hier 3 Module liegen, eines wurde zu einer Uhr umfunktioniert.
Die Hauptänderung ist ein 32kHz Quarzgenerator, der eingebaut wurde.
Die weiteren Änderungen würde ich gern in einen Plan malen.
Leider liegt mir dieser nicht vor. Hat den jemand ?
Wichtiger Hinweis für EZ-0 Besitzer: es ist im Modul ein Akku eingebaut. Dieser ist natürlich
längst tot, könnte aber Schäden im Innerem verursachen.
Vielen Dank
05.12.2019, 09:50 Uhr
Ich habe nur die Beleidungsandienung...
05.12.2019, 10:36 Uhr
Klaus (FTL)
Danke Holm,
habe ich aber schon bei Dir gefunden
Gruß Klaus
21.03.2021, 15:59 Uhr
Hornsk001
Hallo Gemeinde,
habe auch so ein Zähler hier. Hat jemand eine Bedienungsanleitung für mich?
Denn wollte ich wissen wie kann ich den Akku entfernen ohne das Gehäuse zu zerstören?.
VG Daniel
21.03.2021, 17:24 Uhr
Ich habe so eine Anleitung nicht. Da würde aber sicher auch nicht drin stehen, wie man ihn aufmacht.
Vier bzw. sechs Schrauben hinten, anschießend die beiden seitlichen Schnapper zusammendrücken, dann kommt das Innenleben vorn raus.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2021 um 17:25 Uhr von Rüdiger editiert.
21.03.2021, 17:44 Uhr
Hornsk001
Ja hab ihn schon aufgemacht die Schrauben hab ich gar nicht gesehen waren schwarze pads drauf. Habe zum glück keine Batterie verbaut gehabt. Nee die Bedienungsanleitung benötige ich wegen den Daten was für Signale der Zählereingang benötigt. 3,3V TTL hab ich probiert da zählt er nicht.
21.03.2021, 20:29 Uhr
TTL sind auch 5V.
22.03.2021, 14:53 Uhr
Hornsk001
ambrosius schrieb
TTL sind auch 5V.
Schade dann kann ich es vergessen, mein Geiger hat 3,3V TTL negativ flanke.
Danke für die Info
22.03.2021, 14:59 Uhr
TTL-Grab
Bei 3.3V schaltet aber auch 5V-TTL schon lange
22.03.2021, 15:39 Uhr
Laut Anleitung (liegt nach wie vor bei Holm im Datengrab unter /sonstiges) reagiert das erst ab 4V
22.03.2021, 19:15 Uhr
Hornsk001
Aber ich denke mal nicht bei einer 60µS Negativ flanke, da zählt er leider nicht. Das erkennt das Teil nicht.
22.03.2021, 19:27 Uhr
...Aber ich denke mal nicht bei einer 60µS Negativ flanke, da zählt er leider nicht. Das erkennt das Teil nicht...
So einen Unfug hat ja hier schon lange keiner mehr geschrieben.
Die typische Schaltzeit der D10 Serie liegt zwischen 10 und 15 nS je
nach Richtung der Flanke. 60µs sind wie Tiefschlaf für die Dinger.
Grüße Egon
22.03.2021, 19:37 Uhr
Hornsk001
Grüße Egon
und was kann man dagegen tun?
23.03.2021, 09:12 Uhr
Wie in 009 ignoriert, den Eingangspegel für H über 4V anheben (Pullup? oder was weiß ich, wie du ansteuerst)
Für 60µs Impuls müsstest du schon einen EZ0-xx3-... haben, aber die max Zählfrequenzen stehen ja auch in der Anleitung (die nach wie vor bei Holm im Datengrab unter /sonstiges liegt) ...
23.03.2021, 12:22 Uhr
Hornsk001
Vielen Dank für die Info, ich wollte den TTL Ausgang von mein 4NGalaxy Geigercounter an den EZ anschließen und die CPM anzeigen lassen. Pullup und OPV hab ich schon versucht. Geht nicht. Na gut dann landet das Teil wieder in de Kiste.
VG
