Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 PIO-Schnittstelle » Themenansicht
30.12.2020, 14:53 Uhr
Die TU Magdeburg hatte mal ein PIO-Modul gebaut, das an den Expansionsport des Mühlhäuser KC85 zu stecken war. Existieren noch irgendwo solche Module, gibt es irgendwo Unterlagen zu dem Modul?
Von welcher Software wurde das Modul unterstützt?
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2020 um 14:54 Uhr von Rüdiger editiert.
30.12.2020, 15:17 Uhr
Wie soll das denn ausgesehen haben?
30.12.2020, 15:30 Uhr
maleuma
Du meinst nicht etwa die PIO-Schnittstelle, welche im Buch "Tips und Tricks für Kleincomputer" für WordPro beschrieben wurde?
Mario.
30.12.2020, 15:59 Uhr
andy62
Ich dachte auch im Funkamateur mal soetwas gesehen zu haben. Weiß aber nicht mehr in welchem.
Grüße Andy
30.12.2020, 16:06 Uhr
War gar nicht so lange her: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17899
30.12.2020, 18:50 Uhr
Eine Leiterplatte mit einem Busstecker, zwei EFS13-Steckern, einer PIO und einem kleinen Schaltkreis drauf. Ob es ein Gehäuse dazu gab, weiß ich nicht.
Ich hatte vor langer Zeit die Überreste einer solchen Karte gesehen.
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2020 um 18:51 Uhr von Rüdiger editiert.
30.12.2020, 18:51 Uhr
Aus Magdeburg hab ich nur ein Modul für den normalen Modulschacht (INTERFACE COMBITEST 2) von der:
Medizinischen Akademie Magdeburg (MAM) - Biomedizintechnik (BMT)
zu sehen unter mpm-kc85.de > Hardware > Module > Sonstige
Ist auch unbekannt, was damit veranstaltet wurde.
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2020 um 18:52 Uhr von kaiOr editiert.
30.12.2020, 18:52 Uhr
Ach siehste, muß ich noch mit Buchsen versehen und LED-Türmchen dran basteln...
30.12.2020, 19:00 Uhr
ich hatte 1986 mir auch selber auf eine Rasterplatine eine PIO Schnittstelle gebaut (M001 waren für mich/unsere BBS noch nicht verfügar) . Die war für meinen DARO1154 an meinem Prog Arbeitsplatz. Treiber hatte ich mir alleine gebastelt und als normalen Treiber und auch für WordPro angepasst im KC85/3.
aber ohne irgend etwas nur eigene I/O adresse und der PIO IC.
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2020 um 19:02 Uhr von wpwsaw editiert.
30.12.2020, 19:03 Uhr
Der darin erwähnte Verweis auf den Funkamateur 12/88, S 587 ist vermutlich das, was ich meine. Bleiben die Fragen, wer sowas besitzt und was man damit anstellen kann.
30.12.2020, 19:07 Uhr
.... und was man damit anstellen kann.
Eine merkwürde Frage, "was man so mit PIOs macht" .....
30.12.2020, 19:13 Uhr
Also Rüdiger?
Der Erste Baustein liegt auf den Adressen des M001 und der 2. etwas höher. Damit kann man viel Unsinn anstellen.
Zumal diese nicht hin und hergeschaltet werden müssen. Was die PIO kann, weißt du doch, 32BIT bidirektional.
30.12.2020, 20:16 Uhr
Günter
Mal bei robbi rein sehen. Ich hatte mal so ein Ding was mit MODUL02 bezeichnrt war und eine BIO enthielt. War aber auf einer Lochrasterplatte aufgebaut.
Günter
30.12.2020, 21:41 Uhr
ManfredB
In einer Zeit, als es noch KC 85/4 auf dem Flohmarkt gab, habe ich mal einen mit einem PIO Modul am Expansionsport gekauft. Ich habe allerdings nie etwas damit gemacht. Es hat einen Anschluss für einen Drucker, daher denke ich, dass es so genutzt wurde. Ich habe noch einen Notizzettel mit dem Anschluss an den Rechner gefunden. Mehr Infos habe ich leider nicht.
Manfred
30.12.2020, 21:52 Uhr
Also das da sieht fast aus wie die PiO aus dem Schlenzig-Buch (vgl. Beitrag 002). Nur hatten die im Buch einen anderen Steckverbinder verwendet.
03.01.2021, 00:11 Uhr
Falls meine Frage zu einfach war, dann eben konkret:
Gibt es ein CP/M, das die PIO als Tastatureingabe akzeptiert?
Welche Programme können über diese Schnittstelle drucken?
Gibts Modellbahnsteuerung über diese Schnittstelle?
Gibts ein Logikanalysatorprogramm, das diese Schnittstelle benutzt?
Gibts Programme zur Lichtorgelansteuerung über diese Schnittstelle?
Gibt es überhaupt Software, die diese Schnittstelle benutzt?
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2021 um 10:10 Uhr von Rüdiger editiert.
03.01.2021, 01:23 Uhr
Aha, das ist ja nun schon ganz konkret.
03.01.2021, 07:08 Uhr
Also, das D002-Handbuch bietet schon einen Bastelvorschlag mit Uhr. Benötigt werden ein ADU, 2 DIO, LED...
Daneben gibt es EPROMER am M001.
Das mit den LED-Türmchen, bin ich dran.
In der KC-Bibel gibt es eine Ampelsteuerung, zudem kann man sich bei Ulli eine KC-87 Tastatur anschauen.
Das bisher einzige häufig genutzte PIO-Eingabe ist das M028, bei dem 6 Bit für eine Eingabe genutzt weden. Ebenso kann auch eine Schrei(b)maschine als Drucker an dieser PIO angeschlossen werden. Was ich gelegentlich auch mache.
03.01.2021, 10:11 Uhr
Wofür ist der Schalter da?
03.01.2021, 10:29 Uhr
maleuma
Vielleicht, um bei nicht angestecktem Drucker ein READY zu simulieren?
Mario.
03.01.2021, 11:20 Uhr
Der BIOS-Teil vom CP/M wird an die jeweilige Hardware angepasst.
Ein Rechner auf dem CP/M läuft und dessen Tastatur an der PIO hängt, hat also ein CP/M, welches die PIO als Tastatureingabe nutzt.
Mir fallen da auf Anhieb Z1013 und KC87 ein...
Oder habe ich Deine Frage falsch verstanden?
03.01.2021, 11:24 Uhr
Hast Du. Es geht im ein konkretes PIO-Modul, das am Expansionsport des Mühlhäuser KC85 steckt und über dessen Verwendung ich mehr wissen möchte.
03.01.2021, 15:51 Uhr
Ok.
Weißt Du, auf welcher Adresse die PIO reagiert?
Ich habe Dir mal ein Programm geschickt, welches alle IO-Adressen ausliest:
Allerdings liegen am Expansionport keine 5V an. Entweder es gibt dazu einen modifizierten KC oder man speist separat ein.
03.01.2021, 16:06 Uhr
ManfredB
Wenn ich das richtig erkenne, werden die +5V, die über das schwarze Kabel an den Pluspol des Elkos gehen, auf die Schaltung gelegt. Wenn der Schalter "aus" ist, hat die Schaltung keine Betriebsspannung.
Es ist richtig, dass über den Expansionsport die +5V nicht herausgeführt sind. Daher das schwarze Kabel, das war innen im Rechner angelötet (siehe meine Skizze oben).
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2021 um 16:08 Uhr von ManfredB editiert.
03.01.2021, 16:12 Uhr
Ich habe so ein Modul nicht, lediglich mal ein Wrack einer solchen Karte gesehen, die war jedenfalls professionell gefertigt.
Um irgendwann mal was darüber veröffentlichen zu können, wollte ich halt mehr wissen als nur "Hat's auch mal gegeben".
OK, damit bekommt der Schalter einen Sinn. Danke auch an ManfredB fürs Forschen.
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2021 um 16:16 Uhr von Rüdiger editiert.
03.01.2021, 16:32 Uhr
Wenn, dann dürfte die KC-Bibel, also Tips und Tricks für kleine Computer eher die richtige Quelle dazu sein. Weil damit auch eine bidirektionale Datenübertragung möglich ist. Zumindest war beim KC85/2 die D002 in Planung.
Erst mit dem /3 ging es mit den Modulen so richtig los, zumal da vieles von der Beschaffungssituation abhing.
03.01.2021, 16:39 Uhr
Das Buch habe ich nicht hier. Kannst Du mir die betreffenden Seiten bitte mal scannen?
03.01.2021, 17:32 Uhr
@Rüdiger
Die gesamten Hefte kannst Du dir bei mir herunterladen. Schönen Sonntag und
03.01.2021, 18:26 Uhr
Hier eine aus der FA:
LED dran machen und ein wenig schalten
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2021 um 18:27 Uhr von ralle editiert.
03.01.2021, 20:37 Uhr
Es geht hier nicht um die TIPS-Hefte (die habe ich selber), sondern um ein Buch.
03.01.2021, 20:40 Uhr
So weit waren wir in [009] schon.
Ich will nicht wissen, was ich machen könnte, sondern was damit gemacht wurde.
03.01.2021, 21:12 Uhr
ich habe Dir die betreffenden Seiten mal gescannt und per Mail zugeschickt. Schau mal, ob Du damit was anfangen kannst.
03.01.2021, 21:22 Uhr
Das mußt Du die TU-Magdeburg fragen. Oder einen der damals dabei war.
Hilfreich wären konkrete Unterlagen, um zu sehen auf welchen Ports die PIO hängt.
Anschließend kann man nach Software suchen, die diese Ports bedient.
Mir nicht bekannt. Halte ich auch für unwahrscheinlich, da für ein KC85-CP/M der Datenträger das größere Problem war (bis zur D004).
Vermutlich der Centronics-Druckertreiber. Da die IO-Adressen und die Pinbelegung nicht bekannt sind, ist das nur Spekulation.
Möglich. Zum Ansteuern von Weichen bräuchte man noch Verstärker bzw. Relais und entsprechende Treiber.
Eine PIO ist ohne Zusatzhardware zu langsam, um als brauchbarer Logikanalysator zu arbeiten.
Mir ist kein Logikanalysatorprogramm für den KC85 bekannt.
Möglich. Ich habe ein Stück Assemblerprogramm für ein Ampelanlagenmodell.
Das Modell hing aber vmtl. an einem MPS 4944. In den Pionierhäusern gab es sowas gelegentlich auch zu sehen.
Mit Sicherheit. Aber ohne Portnummern braucht man da m.E. keine Suche zu starten.
Die Tatsache, das hier der Expansionsport verwendet wurde, deutet darauf hin, das kein Bus-Expander D002 und offenbar auch kein Modul M001 Digital In/Out zur Verfügung stand.
Im FA-Beitrag von T. Adler wird geschrieben:
Die beschriebene PIO-Schnittstelle ist inzwischen an mehreren "KC 85/2/3" im Einsatz und
hat sich beim Betreiben eines Joysticks, eines EPROM-Programmiergerätes, einer
elektronischen Schreibmaschine und der Kopplung des "KC 85/2/3" mit einem "Z 1013" bewährt.
So wird es wohl gewesen sein.
03.01.2021, 21:39 Uhr
Dafür gibts doch den KC-Club. Oder ist der für Magdeburg nicht zuständig?
Verstehe. Laut "Funkamateur" sind das:
04=Steuerung Port A
05=Steuerung Port B
06=Daten Port A
07=Daten Port B
Danke. Die dort beschriebene Schaltung ist ähnlich, aber nicht identisch.
In diesem Fall wären es die Ports 240...243.
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2021 um 21:54 Uhr von Rüdiger editiert.
03.01.2021, 21:57 Uhr
Also: im o.g. Buch steht wimre folgendes:
1. die Schnittstelle wurde zum Drucken aus WordPro 86 verwendet und zum Datenverkehr mit anderen Computern (wimre Spectrum o.ä.). Programme gabs im Buch zum Abtippen.
2. Der Schalter diente zum Abschalten der PIO - so konnte man das Ding schnell mal resetten.
3. Zur Stromversorgung am Expansionsport wurde ein Kontakt mit einem Draht nachgerüstet, der dort auf einem unbenutzten (im Normalzustand gar nicht vorhandenen) Kontakt 5V bereitstellte.
Leider ist mein Buch ein paar km weg von hier.
04.01.2021, 07:24 Uhr
Der DL020 diente jedenfalls der Selektierung, im FA-Artikel wird ja auch auf das Buch Bezug genommen. Also hing in den meisten Fällen ein Drucker dran.
Deswegen eine LED zum testen der Portadresse. Vermutlich dürfte dieses, wenn auch nicht vollständig nach dem Buch aufgebaut worden sein. Dazu müsste man @Ambrosius fragen, ob das Buch schon in PDF gibt.
04.01.2021, 07:49 Uhr
Zwangsrentner
Ja das Buch hat Ambrosius gescannt. Diese Korrektur konnte ich dort (noch) nicht finden:
grüsse aussem harz
04.01.2021, 13:59 Uhr
Aber ein Bild von der Schaltung hast du nicht zufällig gleich?
04.01.2021, 14:09 Uhr
04.01.2021, 15:18 Uhr
@036
.... jetzt ja, vielen Dank dafür
04.01.2021, 15:41 Uhr
OK, meine grauen Zellen sind doch noch ganz in Ordnung. Das Bild aus 038 bestätigt zumindestens zweieinhalb meiner 3 Annahmen aus 034: Verbindung zum Spectrum, Abschalten der PIO mittels des Simeto-Schalters und nachgerüstete(r) Kontakt(e) für 5V.
04.01.2021, 15:57 Uhr
Rüdiger, das ist doch aber nicht dein ernst oder! Uns Dinge suchen zu lassen, von dem du schon mal die Antwort kennst. Das gibt ne Saalrunde...
04.01.2021, 17:54 Uhr
maleuma
Also doch die Variante aus dem Schlenzig-Buch, siehe mein Beitrag in 002.
Abgebildet ist in dem Buch aber nur ein Aufbau auf Lochraster-Platine.
Mario.
04.01.2021, 18:14 Uhr
Keine Ahnung, was Du meinst. Weiß es sonst jemand?
04.01.2021, 20:52 Uhr
Das ist nach Schlenzig gebaut, die Adler-Variante ist im Funkamateur erschienen, ob eine Überlebt hat, weiß keiner.
04.01.2021, 21:57 Uhr
Es geht doch hier eigentlich nicht um die Frage, ob und von wem es so etwas gab (ist ja in der Literatur beschrieben), sondern ob es konkrete Anwendungen in Hard- und vor allem Software dafür gab.
05.01.2021, 07:20 Uhr
Dann ist es WordPro. Und vielleicht ein Drucker aus dem Interschop oder mit Centronic-Modul.
05.01.2021, 08:48 Uhr
... Anwendungen einer PIO am ExPort (eine) hatte ich ja in 008 schon beschrieben (war von mir mit Hardware und Software-Treiber)
hier mal die 1. Seite des Treibers, war der letzte Stand
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2021 um 08:57 Uhr von wpwsaw editiert.
