Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Feder für TR20-Taste » Themenansicht
22.11.2016, 21:11 Uhr
Hi!
Suche eine Feder für eine Taste des Tischrechners TR20. Vielleicht geht auch eine von einer anderen Robotron-Tastatur. Sonst kommt der Knopf nicht richtig raus und die Taste meint, sie wäre gedrückt.
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2016 um 21:11 Uhr von Mobby5 editiert.
22.01.2017, 15:40 Uhr
Hier mal Daten der Tastaturfeder:
Die ca.-Angaben bewegen sich so im 1/10mm-Bereich
-Außendurchmesser: ca. 13 mm
-Innendurchmesser: ca. 12,2mm
-Drahtdurchmesser daher: ca. 0,4mm (eher ein ganz klein wenig mehr)
-"ausgefahrene" Länge: ca. 22mm
-"zusammengedrückte" Länge: ca.5,2mm
-an beiden Enden der Feder sind die Drahtlagen jeweils 3,5 Windungen dicht an dicht zusammen
-die Feder hat insgesamt 12 Windungen
-welche Kraft zum zusamendrücken nötig ist, kann ich allerdings nicht ermitteln
22.01.2017, 17:45 Uhr
Günter
Kannst Du nicht mal ein Bild von der Feder machen. Ich habe einen ganzen Karton voller Federn, vielleicht ist da was bei.
Günter
22.01.2017, 18:12 Uhr
Ok.
22.01.2017, 20:43 Uhr
Günter
Ich kippe morgen mal die Kiste aus und sehe nach. Die Federn für die 1715 oder 5120 Tastaturen sind glaube ich größer.
Günter
23.01.2017, 11:24 Uhr
Günter
Komme gerade aus dem Keller Federkiste ausgekippt, gesucht und leider keine passende Feder dabei. Ich werde aber morgen mal die 5120 Federn messen. Es sieht aus als wenn ich mich getäuscht habe und die Größe passt.
Günter
23.01.2017, 17:36 Uhr
Ja, bitte.
23.01.2017, 18:30 Uhr
Und ich bin leider nicht fündig geworden. Jeden Mist an Federn haben wir
nur keine die halbwegs passt, sorry.
23.01.2017, 20:24 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Mobby5,
die Abmessungen der Feder könnten gut zu einer Schreibmaschinentastur S6011 oder ein ähnliches Modell passen. Vielleicht hilft Dir das bei der Suche weiter.
24.01.2017, 11:00 Uhr
Günter
Habe gerade nachgemessen, die Feder von der 5120 Tastatur müsste passen. Wie verfahren wir weiter? Wenn es bis zum Treffen Zeit hätte, dort bringe ich immer den Federnkasten und die Übrigen Tasten mit.
Günter
24.01.2017, 17:57 Uhr
Kann wahrscheinlich leider nicht zum Treffen kommen. Müssten wir daher irgendwie postalisch regeln. Natürlich gegen Entschädigung. Wenn Dir dieses möglich ist, würde ich Dir dann meine Adresse zukommen lassen. Am besten wäre dann wohl ein Polsterumschlag mit noch etwas zusätzlichem geknäule drin.
31.01.2017, 19:41 Uhr
@Günter
Hurra, Feder passt bestens. Ist genau, wie die gesuchte. Vielen Dank dafür. Jetzt ist schonmal die Tastatur repariert. Muss ich mich demnächst noch um die eine Anzeige kümmern. Ein Segment ist sehr duster.
06.02.2017, 19:54 Uhr
Dank Klaus seinen Bildern und den Displaydemontagehinweisen konnte ich meinen TR20 auseinander "reißen", Anzeigeteil tauschen und hübsch wieder zusammenbauen. Funktioniert jetzt wieder schön.
Beim Erhalt des Rechners war zwar die obere Papierführung des Rollenhalters schon abgebrochen. Das kann man aber überleben, wenn man etwas aufpasst. Vielleicht gibt es ja bald was aus dem 3D-Drucker.
07.12.2020, 20:13 Uhr
Skysegel
Günter
Hallo Günter und Mobby5,
ich habe gerade diesen Thread hier durchgelesen, weil ich selber auch auf der Suche nach einer einzelnen Tastaturfeder für den TR20 suche. Günter, hast Du eventuell noch eine zweite davon? Wäre echt super.
Herzliche Grüße aus Leipzig.
07.12.2020, 21:22 Uhr
Günter
Ich habe noch Federn da, aber die da hin zu bekommen wo Du wohnst wird wohl etwas schwierig werden.
Günter
08.12.2020, 08:59 Uhr
PC-Dino
Hallo Skyengel,
Habe hier auch noch einige Federn, die den Maßen entsprechen (in Markkleeberg). Da ich auch Leipziger bin, bekommen wir das hin.
Gruß Jens
16.12.2020, 16:23 Uhr
Skysegel
PC-Dino schrieb
Hallo Skyengel,
Gruß Jens
Hallo Jens - sorry, ich sehe Deine Antwort eben erst, sonst hätte ich natürlich sofort geantwortet. Wenn Du noch Federn hast??
magst Du mich wegen der Feder auf meiner eMail-Adresse kontaktieren? wrightcyclone(ät)gmx.net
16.12.2020, 16:29 Uhr
Du kannst Leute mit der "Private Nachricht"-Funktion auch direkt anschreiben.
17.12.2020, 09:45 Uhr
PC-Dino
Hallo Skysegel,
hast Email über das Forum.
Gruß Jens
