Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Seltsames Verhalten DL074 » Themenansicht
01.09.2020, 20:45 Uhr
vielleicht hat jemand von Euch noch eine Idee: Ich sitze seit 3 Abenden an einem M022, bei dem der Schreibschutz sich selbst wieder zurücksetzt. Im Prinzip ist das nur ein D-Flipflop DL074, bei dem das D vom Datenbit 1 und das CLK Signal von der Moduladressierung kombinatorisch kommt. Schreibe ich jetzt ein SWITCH 08 C1, dann geht das Q-Signal ordnungsgemäß auf Low, aber kurz darauf alleine wieder auf High. Selbst mit einem 500MHz Oszilloskop sehe ich aber am CLK keinen Signalwechsel. Auch ein 10nF Kondensator am CLK hat keine Änderung gebracht. Jetzt habe ich mal einen 74LS74 von Fairchild eingesetzt und schon funktioniert das ohne Probleme. Ich habe keine Idee, wo dieses seltsame Verhalten herkommt (3 DL074 hatte ich probiert - alle mit gleichem Ergebnis). Die Betriebsspannung ist auch ohne Einbrüche und das Set-Signal liegt auch direkt an der Betriebsspannung. So ein seltsames Verhalten hatte ich bisher noch nie...
Sven
01.09.2020, 20:58 Uhr
Sind die Set- und Reset-Eingänge über PullUp-R's auf High gelegt?
01.09.2020, 21:04 Uhr
Am Reset liegt ein Pull-up Widerstand 2k2 mit einem Kondensator 100nF gegen Masse, quasi als Einschaltreset. Der Set Eingang ist direkt auf die 5V am Pin14 gelegt, also kein Pull-up Widerstand. Aber funktioniert ja so bei anderen Module auch problemlos.
01.09.2020, 21:38 Uhr
Es kann auch sein, dass Du 4 ICs mit dem gleichen Defekt hast.
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2020 um 21:38 Uhr von Enrico editiert.
01.09.2020, 21:42 Uhr
Waren aber alles verschiedene Chargen, da hab ich schon aufgepasst. Das die alle so seltsam defekt sein sollen, trotz IC Tester? Und nur am 2. FlipFlop? Wäre schon ein mehr als großer Zufall. Hatte ja noch die Vermutung, daß eventuell ein gegengetriebenes Signal am Ausgang das FF kippen läßt, aber der ist nun auch offen und ohne Erfolg.
01.09.2020, 22:49 Uhr
Ach so.
Na wenn der IC-Tester sagt, dass die ok sind doch eher nicht.
Z.B. hatte Guido ja mal 5 M003, alle mit dem selben Defekt.
01.09.2020, 22:55 Uhr
maleuma
Vielleicht eine Unterbrechung in der Leitung D1 (kalte Lötstelle, Haarriss)? Ein offener Eingang wirkt auch wie High.
Andererseits wird ohne ein neues SWITCH auch der Takteingang des FF nicht aktiviert.
Dann kann das doch fast nur vom Set-Eingang kommen?
Wirklich seltsam.
Mario.
01.09.2020, 23:09 Uhr
Ein Haarriß wirkt aber auch bei einem LS74 von Fairchild.
IS-Chargen mit Fehlern gibt es aber. Ich würde das nicht ausschließen, z. B. russische LS138.
Kürzlich habe ich von einem Forumsmitglied einige DL193 bekommen. Da gibt es Laufzeitunterschiede an den Zählerausgängen. Wenn man die verknüpft, kommen feine Spitzen zustande, die dann stören:
http://www.sax.de/~zander/projekte/bcfdc1c.html
ganz unten: Formatieren und Schreiben gehen nicht
02.09.2020, 09:39 Uhr
Oszis triggern auf Einzelereignisse schlecht, ein Zähler wäre da besser.
Vielleicht ist ein Kerko in der Nähe, dessen Beinchen unterm Lack nicht mehr richtig zur Elektrode Kontakt hat.
02.09.2020, 10:08 Uhr
Wusel_1
Ist aber komisch, dass das überhaupt gehen soll. Normalerweise muss Set und Reset auf +5V liegen, damit der 74 getaktet werden kann. Sie mal ins Datenblatt. Wenn der Reseteingang immer auf Masse liegt, kann nichts passieren.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2020 um 10:09 Uhr von Wusel_1 editiert.
02.09.2020, 11:15 Uhr
Komisch ist das nicht, das ist schon richtig so.
Die sind ja auch nicht auf Masse.
02.09.2020, 16:51 Uhr
Wusel_1
Hm, wo bekommt dann der Reseteingang das positive Potential her? 2k2 gegen Masse legen den Eingang auf Masse und damit wird der 74 gesperrt.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2020 um 16:51 Uhr von Wusel_1 editiert.
02.09.2020, 16:58 Uhr
schlaub_01 hat das etwas unglücklich formuliert.
Er meint Widerstand 2k2 gegen Plus, Kondensator gegen Masse.
02.09.2020, 17:16 Uhr
Wusel_1
Das hört sich schon ganz anders an.
Beste Grüße Andreas
02.09.2020, 17:28 Uhr
Also, ich lese Pullup 2k und C an Masse.
Ich sehe da kein Problem.
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2020 um 17:29 Uhr von Enrico editiert.
02.09.2020, 18:05 Uhr
Ein Pull-up gegen Masse wäre doch wohl eher ein Pull-down...
02.09.2020, 18:18 Uhr
Eben.
02.09.2020, 18:37 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Was ist, wenn man die FlipFlops in der Schaltung
mal mit zwei separaten Teil-ICs ersetzt?
02.09.2020, 18:42 Uhr
Nun mal ganz ruhig... ja, mit Pull-up meinte ich einen Widerstand gegen die 5V. Ich habe jetzt noch ein paar Versuche gemacht. Am Set-Eingang und an der Versorgungsspannung liegt es nicht. Nachdem ich aber den CLK Eingang abgemacht und eine RC-Kombination (quasi Tiefpass) dazwischengeschaltet habe, dann funktioniert es. Der LS-TTL schaltet eben stärker nach Masse als gegen + und da hat scheinbar nur ein einfacher 10nF Kondensator parallel zum CLK nichts ausgerichtet. Im Grundzustand hat das CLK Signal an diesem Modul ein High und schaltet für die Dauer des IORQ Signals auf Low. Es muß also doch irgendwo eine kurze Nadel geben, die ausreicht, damit das FlipFlop einen Taktwechsel erkennt.
Den Oszi habe ich schon auf die steigende Flanke vom Ausgangssignal triggern lassen und davor die Taktleitung mir angeschaut. Das passt also schon vom Aufbau. Das CLK Signal wird eben rein kombinatorisch generiert, da müssen natürlich alle Timings passen. Ich schau mir mal alle Eingangssignale an den Gattern an, um den Verursacher zu finden. Danach müsste ja ein Gatter nicht korrekt schalten. Aber ganz schöne Suche nach der Nadel im Heuhaufen - hatte ich bisher noch nicht. Sonst waren solche Probleme eigentlich gut zu erkennen und zu finden.
