Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Selbsttest beim K6304 » Themenansicht
03.12.2007, 09:52 Uhr
do Mario
Avatar von do Mario
Hi.
Auf der robotrontechnik.de Seite steht beim K6304 ein Bild von einem Selbsttest. Wie führe ich den aus? Ich würde gerne ohne großen Aufwand den K6304 testen.
Vielen Dank.
03.12.2007, 13:48 Uhr
Gast: Kingstener
4.1. Internes Testprogramm
Zur Überprüfung des Druckbildes und der mechanischen Funktionen
(Motoren, Transferbandtransport usw.) ist bei ein gelegtem
Papier ein Selbsttest möglich.
Um das Selbsttestprogramm zu starten, ist beim Netzzuschalten
des Druckers der Taster LF/FF zu drücken. Je nachdem, ob
gleichzeitig mit Taster LF/FF auch Taster CASS gedrückt ist
oder nicht, erfolgt der Druck ohne oder mit Transferkassette.
Das Selbsttestprogramm wird durch Betätigen des Tasters
PRINT ON/OFF beendet. Der Drucker ist danach im Zustand
"PRINT 0FF". Durch erneutes Drücken der Taste PRINT ON/OFF
ist der Drucker zur Datenübernahme bereit.
