Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » EFS Stecker » Themenansicht
09.10.2007, 19:42 Uhr
1834
Hallo, ich suche den EFS Stecker 3 (als Weibchen) für die Spannungsversorgung von Robotron Netzteilen. Kann mir jemand sagen wo ich diese bekommen kann? Gruß und Dank
09.10.2007, 19:49 Uhr
Ich denke, ich habe welche. Ich werde am Wochenende mal nachschauen.
09.10.2007, 19:53 Uhr
Bei Ebay gibt es einen Anbieter namens marvinr, der hat mehrfach welche angeboten.
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2007 um 21:20 Uhr von Deff editiert.
09.10.2007, 19:55 Uhr
1834
Besten Dank für die schnelle Antwort, bitte nicht umfallen wenn ich sage das ich ca. 10 Stck. suche. Gruß und Dank
11.11.2007, 17:55 Uhr
1834
11.11.2007, 17:57 Uhr
1834
Hallo Rüdiger. Hast du mal wegen den Steckern nachgesehen? Bei dem marvin_r bin ich leider nicht fündig geworden, er hat keine mehr. Gruß und dank
11.11.2007, 18:29 Uhr
ingotron
Wie sehen die denn aus, ich glaube ich müsste welche haben (viele). Ich schau mal nach aber ein Bild oder eine beschreibung wären gut.
Ingo
12.11.2007, 16:36 Uhr
1834
Ingo
Hallo Ingo, ich würde gern ein Bild einstellen, kapiere leider nicht wie das geht. Per mail wäre das einfacher.
12.11.2007, 16:39 Uhr
Uploade das Bild als JPG- o.ä. Datei auf Webspace und verlinke die Adresse hier gemäß dem Syntax!
12.11.2007, 16:52 Uhr
ingotron
Nicht nötig, habe das Bild hier: http://www.robotrontechnik.de/bilder/Komponenten/Stecker/EFS3_k.jpg gefunden.
Ich sollte solche Stecker haben, kann aber erst in einigen tagen danach schauen (Baumaßnahmen in Werkstatt).
Ingo.
