08.07.2016, 16:06 Uhr
burkm
Kann ja jeder halten, wie er will... und kann ;-) ------------------------------------------------------------
So, Umbau erfolgt.
Ging mit dem bestellten DC-DC Wandler (Buck Konverter mit XL4016 und 2x Kühlkörper) ganz problemlos. Habe dafür inkl. Versand usw. < 8,50 EUR gezahlt. Sogar ein umkonfigurierbarer (Löt-)Anschluss (V_In oder V_Out) für den Lüfter ist auf der Platine noch mit vorhanden, ansonsten Anschluss Input und Output über Schraubterminals. Die Ausgangsspannung ist feinfühlig einstellbar. Selbst bei einer längeren Entlötphase bleiben die auf der Platine vorhandenen Kühlkörper "kalt". Anm.: Habe in einem YouTube Video über genau diesen Wandler gesehen, dass es erst jenseits von 100W hier "zur Sache" geht. Dort hatte mit einer Last von 148 Watt nach ca. 1 Stunde (?) einer der Kühlköper "stabil" 56,5°C, der andere (Schottky Diode ?) 96,5°C. Spannungsdifferenz In/Out weiss ich jetzt nicht mehr. Das ist dann schon grenzwertig, aber der Wandler kommt ja nie annähernd in diese Gefilde.
Einziges erkennbares konstruktives Manko: 4 von den 5 Elkos sitzen dicht an den Kühkörpern und würden bei "warmen" Kühlkörpern wegen des Temperatur-Deratings vermutlich schneller als normal austrocknen. Ist aber hier mangels Erwärmung sicherlich nicht der Fall. Ansonsten entspricht der Schaltungsaufbau weitgehend dem simplen Refrenzdesign des XL4016 Herstellers. Link => http://www.ebay.de/itm/2x-DC-DC-4-5-30V-12V-Buck-Converter-Step-Down-Car-Power-Supply-Voltage-Regulator-/271711121375?hash=item3f433eafdf Anm.: Gibt mehrere Anbieter davon und dafür... wobei Einige wohl teilweise mit "Phantasieangaben" werben.
Vorteil des Konverters ist, dass man die Sekundärspannung wunschgemäß recht fein (und stabil, Multi-turn Cermet-Poti ?) einstellen und somit die Spannung für die Pumpe und den Lüfter in gewissen Grenzen ändern/anpassen kann. Soll ist ja ca. 12VDC. Der mit 180 kHz (?) getaktete DC-DC Wandler ist ausgangsseitig bis 32V / 8A spezifiziert und arbeitet mit demm hierzulande wenig bekannten XL4016 Regler IC sowie einer Dual-Schottky Diode im TO220 Gehäuse. Regler IC und Schottky Diode(n) haben jeweils einen eigenen schmalen, länglichen Kühlkörper. Platzbedarf Platine (BxLxH) 43x60x21mm (Breite über alles inkl. beider Kühlkörper: 50 mm). Die Kühlkörper sind beidseitig an der Längsseite befestigt, stehen gegenüber dem PCB etwas über und sind mit diesem verschraubt. Den Antrieb der Entlöt-Pumpe habe ich übrigens im Rahmen dieses Umbaus mit Relais jetzt komplett mit 1mm² verdrahtet, für den Rest habe ich die vorhandene Verkabelung weiter genutzt.
Durch das Prinzip wird das vorhandene Schaltnetzteil weniger belastet als vorher, weil die Verlustleistung geringer ist (auch als erwartet), da die Spannungsdifferenz Input vs. Output mit der gegebenen Effizienz beim ausgangsseitigen Strom eingeht, d.h. der Strom wird quasi zum Ausgang hin "übersetzt". Angegeben wird bei 12VDC Differenz zwischen Input und Output ein Wirkungsgrad von ca. 86% (?). Dass man jetzt eine stabilisierte Spannung hat kann man auch hören: der Lüfter ändert seine Drehzahl nicht in den Entlötpausen, wie beim Original (Drehzahl ging ansonsten hoch, da wegen des geringeren Stroms der Spannungsabfall über die Vorwiderstände geringer war.). Kann man natürlich auch messen ;-) Wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe, wird der Ausgangsstrom des DC-DC Wandlers per XL4016 überwacht und heruntergetaktet, wenn überschritten, eingangsseitig ist auf dem Wandler eine Schmelzsicherung vorhanden. Die Chip-Temperatur wird meiner Erinnerung nach (?) auch noch überwacht. Eine grüne LED zeigt ab ca. 5VDC Ausgangsspannung die Funktion des Wandlers an.
Wie schon geschrieben habe ich noch über die Spule des 12VDC (40A) Kfz-Relais eine 1N4007 und über den Pumpenmotor eine 1N5408 (Freilauf-)Diode verbaut. Den ursprünglichen 24VDC Lüfter habe ich gegen einen leistungsfähigeren 12VDC Sunon Lüfter mit höherem Luftdurchsatz getauscht, der (VaPo Lager) auch eine längere Lebensdauer haben soll. Geräuschentwicklung des 50 mm Lüfters ist akzeptabel. Es gibt sicherlich auch noch leisere Lüfter aber mir ging es vorrangig um die Funktion und Leistung.
Läuft insgesamt sehr schön "rund" und bin jetzt sehr zufrieden.
(Meine) Materialkosten des Umbaus effektiv: - Lüfter Sunon FAN-ML 5015-12 H 12VDC/145 mA EUR 2,75 - Diode 1N4007 EUR 0,04 (Freilaufdiode Kfz-Relaisspule) - Diode 1N5408 EUR 0,06 (Freilaufdiode Pumpenmotor) - DC-DC Wandler bis 32V/8A Output EUR 8,49 - Kfz-Relais 12VDC/40A EUR 3,59 - 4x Distanzhülse 7,5 mm EUR 1,04 - Kleinteile (M3 und M4 Schrauben, Unterlegscheiben, Zahnscheiben, Pertinax Plättchen, Kabelreste, Aderendhülsen, 6,3 mm Flachstecker usw.) ca. EUR 2,50 (geschätzt, da teilweise aus vorhandenem Bestand) - Arbeitszeit ? da Privatmann ohne Ansatz, Zeitaufwand je nach Geschick - Versand- und / oder Fahrtkosten fallen gegebenenfalls noch individuell an Die überwiegend meiste Zeit ist durch die Wartezeit (Teile) drauf gegangen.
(Meine) Kosten der Entlötstation Editronic ZD-915 EUR 79,95 Dieser Beitrag wurde am 08.07.2016 um 23:45 Uhr von burkm editiert. |
