Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 MicroDos » Themenansicht
21.10.2015, 14:10 Uhr
Thyratron
Hallo KC85 - Freund,
seit heute bin ich nun auch stolzer Besitzer einer D004 Floppy Basis und eines
Floppy Drive.
Beim Start mit 'JUMP FC' leuchten alle LED's auf und er versucht von Diskette zu lesen.
Aber es geht nicht.
1. mir fehlt eine MicroDos Diskette
ich habe gar keine Original Disketten dabei, nur einige Programm - Disketten,
aber eine ist mit Systemdiskette CHAOS beschriftet . Müsste die nicht
eigendlich funktionieren ?
2. das Floppy Drive war mit 'C' (mit Filzstift) beschriftet - muß ich da was
umstellen ? Drive select o.ä.?
21.10.2015, 16:22 Uhr
Die MicroDOS Diskette findest Du auf der KC-HP.
Beim Disktten-LW musst Du nichts umstellen.
Das erste LW ist automatisch B:
Die LW-Auswahl wird im Aufsatz durchgetauscht.
Wenn Deine CAOS-Disktte wirklich bootfähig ist, solltest Du damit wieder ins CAOS
booten.
Es kann sein, dass bei Dir die PLL verstellt ist,
ein übliches Problem.
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2015 um 16:23 Uhr von Enrico editiert.
21.10.2015, 20:52 Uhr
Thyratron
Hallo Enrico,
das mit dem Umstellen hatte ich irgendwo im Netz mal gesehen,
aber an der gekennzeichneten Stelle ist bei mir nichts zu sehen,
soweit also ok.
Ob die Diskette bootfähig ist, weis ich eben nicht so genau.
Die war halt so mit dabei, unter anderen.
Wie kann ich denn die PLL prüfen und gegebenfalls einstellen?
Als Meßtechnik habe ich einen Speicheroszi, einen Frequenzzähler und
Tischmultimeter.
Woher könnte ich denn eine funktionierende MicroDos Diskette bekommen?
Grüße
Thyratron
21.10.2015, 21:16 Uhr
Dosenware
Zur PLL: http://www.mpm-kc85.de/html/D004FDBasis.htm (unten)
22.10.2015, 00:27 Uhr
Thyratron schrieb
Hallo Enrico,
soweit also ok.
Das verstehe ich nicht.
Da steht doch nicht drauf "hier umstellen".
Die LWe sind alle auf DS0 gejumpert.
Tischmultimeter.
Oder auch auf der KC-HP irgendwo unter KC-News, auf Robbies HP.
Ansonsten muss ich das nochmal wieder rauskramen, wenn Du nciths findest.
Sagte ich doch: KC-Club-HP.
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2015 um 00:28 Uhr von Enrico editiert.
22.10.2015, 15:58 Uhr
Thyratron
Vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben.
Ich habe einige Scheibenkondensatoren, die beiden PLL Einstellregler (einer war
defekt) und den Sicherungssockel gewechselt. Danach die PLL wieder eingestellt
und den EPROM gesockelt.
Und er geht wieder ! Eine der unbeschrifften Disketten war die MicroDos Disk.
Allerdings konnte ich beim PLL Abgleich (voll aufgedrehte Regler) nicht über
1000 kHz kommen, wie beschrieben, sondern nur auf 798kHz.
Enrico, entschuldige bitte aber manchmal stehe eben auf der Leitung.
Doch wie ich von der KC-Club Hompage eine Diskette bekommen hätte (herunterladen?), habe ich nicht verstanden.
Aber ich habe jetzt eine und alles ist gut.
Vielen Dank nochmals.
Grüße
Thyratron
22.10.2015, 16:03 Uhr
sylvi
Diskettenimage runterladen und auf einem geeignetem PC
auf Diskette schreiben.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
22.10.2015, 23:54 Uhr
Beim Ralf (susowa) findest du auch ein Image für eine ML-DOS-Diskette...
23.10.2015, 00:14 Uhr
in 005:
Ich habe einige Scheibenkondensatoren... gewechselt
ma ganz dumm gefragt - Scheibenkondensatoren sind doch keramische Kondensatoren - hab bisher immer gedacht die sind "unkaputtbar" - hab ich was verpasst oder ist das einfach ein Missverständnis?
23.10.2015, 07:35 Uhr
Hallo Micha,
ganz unkaputtbar gilt z.Bsp nicht für die Arbeiterfahnen (leuchtend rot und viereckig) und für die braunen runden Scheiben.
* Die Arbeiterfahen schlagen manchmal durch und haben dann fast 0 Ohm und bei den kleinen runden Scheiben lösen sich manchmal die Beine von der Scheibe.
23.10.2015, 10:40 Uhr
Ein Prob. der Arbeiterfahnen ist die scharfe Kante und das ungesunde Stapeln von Platinen. Da reicht ein kleiner Hieb und schon verpulvert es die Isolation und das Metallblech dengelt um zur Nachbarplatte, z.T. kaum sichtbar.
